12 to 24 converter
hayır deneme sansım olmadı ancak orada ki 5 amper değeri zorlamayla 5 amperdir. yani abartı sogutucu larla falan.
entegre dogrudan kontrol entegresi değildir veya öyledir belkide kastınız nedr bilmiyorum tam olarak :)
ama bu entegrede bobinden geçen akımı entegre kendi üzerinden akıtmaktadır. (Ton süresi boyunca) mesela uc3842 gibi harici bir anahtarlama elemanı gerektirmemekte anahtarlama elemanı kendi üzerindedir. bundan dolayıda yüksek akımları anahtarlama sansı yoktur. (dogrudan kastınız tam olarak bumudur bilmiyorum ama calısma mantıgı harici bir anahtarlama elemanı gerektirmeyen bir kontrol ve switching elemanıdır.5 amperlik bir npn bir mosfet i anahtarlamaktadır. )
devre kurulup denenebilir ancak ben 12 volt besleme ile 24 volt 5 amper gibi bir cıkıs alamayacagımız kanaatinde oldugum için devreyi kuracak olan arkadasında boşuna ugrasmaması için fikrimi belirtmek istedim.
Evet,"doğrudan" derken kendi içinden anahtarlama (Switch) demek istemiştim ben,başka bir şeyi kastetmemiştim.Entegre içinde olması yerine dışarıda olsaydı NPN anahtarlama yapan transistör (5A,65 volt),üzerinden geçecek bu akımı ısınsa bile takviye yapıp (Hem bobini,hem de transistörü) değiştirerek daha fazla olarak çıkan bu akımı (Emitter-kollektör arasından) artırma şansımız böylece olabilirdi.Çünkü entegre ısınınca zaten max.5A olan bu akım değeri daha alt seviyelere gerileme durumuna,yani ısınma sonucu iç direncinin artması nedeniyle her halükarda akımda bi düşme de olacaktır gibi görünmektedir.Kolay gelsin.
Hoşunuza gitti ise daha yakışıklıları var.
DC Boost Buck Converter 5A Constant Current Volt Regulator Dual Display | eBay
Chip adı ve ona ekleyeceğiniz anahtar kelimelerle çok değişik kaynaklara ulaşabilirsiniz.
Bu tip oyuncaklar özeldir kafanıza göre değilde tasarlayana göre devreler hazırlarsınız.
O yüzden yapımcılar pdf lerinde bolca örmek verirler.
Mesela aplication note diyerek..
Bunlar genelde 5A gibidirler yapımcı TI .
Maxim de 10 A gibileri olabilir.
Daha yüksek akım gerekiyorsa UC3525 ( UCxxxx ) gibi oyuncaklara yönelmelisiniz.
Aynı şekilde bu tiplerinde internette çok uygulamaları var.
Araştırması zevkli konu olduğundan şunu yapın demiyorum.
işte bende tam bu devrenin şemasını arıyorum. Hem akım hemde gerilim kontrolü yapan bir devre... LM25xx seri switchmode entegre devreleri var çok ama akım kontrol devrelisini bulamadım malesef.. Bilgisi olan varmı birde bunun akımını arttırma şansımız varmı mesela 10 amper ..
transistoru linear modda kullanıp base akımini kontrol ederek akım ve voltaj ayarlı bir devre tasarlanabilir sanırım. transistorun collecterundeki voltajı cıkıs voltajından yuksek bir degere ayarlayıp, base akımıyla Vce voltaj dusumu ve Ic akımı kontrol edilebilir boylece istenilen voltaj ve akım degeri ayarlanabilir sanırım.
O dedikleriniz Nuh AS ın gemisinde uygulanan tekniklerdi.
Sonraları L200 gibi akım ve gerilim kontrollü entegreler kullanılmış.
Büyük büyük büyük babama büyük büyük büyük babası anlatmış .
Bu L200 ler çıktığında dünya çalkalanmış aylarca.
Teknoloji işte , zamanla ne kadar değişiyor değil mi ?
Bu Soma faciasından sonra yeni hazırlanan yönetmeliklerde böyle eski teknolojilerin kullanımı ruhsata tabi olacakmış.
Ancak müzelerde sergilenecek cihazlarda ve sadece yetkili kişilerin denetiminde olmak üzere çalıştırılabilecekmiş.
Bu yüzden smps tipi cihazların fiyatlarında yurt genelinde artış olması beklendiğinden parası olan depolamaya başlamış.
Benden duymuş olmayın ne olur ne olmaz , tedbiri elden bırakmayın derim. :rolleyes:
ufuki
