1000wattlık aydınlatma sistemini çalıştaracak sistem
28 Tem 2020
Selamun aleyküm ustlarım 1000watlık led aydınlatma kullanıcam dükkanımda elektirik faturasına hesaplamalarıma göre tabi eğer yanlış hesaplamadıysam 350 tl yansıyor aylık olarak bunu en aza indirmek istiyorum bi tavsiyede yardımda bulunurmusunuz bana dukkanımı yeni açtım fazla bi bütçemde yok evde kendi invertörüm var buna panel araba aküsü eklesem 1000 liraya bütçem var kurabilirmiyim ve başka bir tavsiyeniz varmı acaba ?
Bu belirttiğiniz 1000 watt değeri nedir? Işık gücümü elektriksel gücümü?
Akü inverteri ne için kullanacaksınız? Solar panel ile kullanacaksanız mantıklı ama öbür türlü Şebeke ile kullanacaksanız olmaz öyle şey.
.. tasarruf istiyorsanız 1000 W değil örneğin
250 W lık lamba kullanacaksınız.. güç ne kadar çoksa karşılığı kadar fatura gelir..
Akü inverteri ne için kullanacaksınız? Solar panel ile kullanacaksanız mantıklı ama öbür türlü şebeke ile kullanacaksanız olmaz öyle şey.
Her birisi 50watt olan 20 tane led var abim masrafı en aza indirmek için örneğin günlük 8 saatini karşılayacak hangi solar panel kullanmam gerekir
Abi her led zaten 50w güçlü aydinlatma olduğu için raflara dönük yapicam 20 adet 1000w oluyor
50 watt x 20 = 1000 watt.
1000 watt x 8 saat = 8000 watt.
Verim farkı ile bunu günlük 10 000 watt enerji ihtiyacı olduğunu düşünün.
Bu gücü karşılayacak akü gurubu ise,
10 000 watt / 12 volt = 833 amper yapar.
Örnek 12 volt 200 amperlik kamyon akülerinden en az 4 tane kullanmanız gerek. Bunu şarj edecek panel parkı 12 volt 100 - 120 amper saatlik panel olmalı.
Ciddi bir yatırım gerektirir. En kötü akü maliyetini bir hesaplayın. Sonra panel hesabına geçeriz.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim ustalarım mecbur faturayi düşürmek için bi cozum bulucam güçten kesmek gibi
schule48
