10 ton vinç kaldırma motoru yardım
sayın @ylmzkanbur şu değerli yorumlarınızı 10 yıl önceki 4-5 yıl önceki konula yapacağına niçin güncel konulara yorum yapıpta bizleri aydınlatmıyorsunuz?
ilk kalkınmada bilezikli asm moment yüksek peki sincap kafes bu yuku kaldıramazmı sizce
Merhaba şimdi öncelikle geç kaldık biliyorum fakat, yazmak için ama önemli olan bilgiyi paylaşmak.Şimdi bilezikli asenkron motor ile normal sincap kafesli asenkron motorun farkı birisi kalkışta yüksek tork ve güç ile kalkar , halter kaldıran bir sporcu gibi yükü kaldırır.Bu motorlar eskiden üretiliyordu, şimdi üretilmiyor.
Ancak kısaca diyelimki örnek kullanılan motorların gücü diyelimki 11 kW bilezikli asenkron ise , bunun karşılığı asenkron motorda ne olacak sorusunun yanıtı kullanılan redüktör teknik özelliğine bağlıdır.Redüktörü aynı şekilde kullanacaksanız , asenkron Motoru en az 2 - 3 kat fazla kW değerinde kullanmalısınız, yinede yükü bu şekilde kaldırabilirsiniz, arkasına EMF ( elektro mıknatıslı balata ) çaktırırsanız birde sürücü kullanırsanız bu iş tamam …….. Eğer yapamazsanız beni arayın lütfen 05325900734 Yüksek Elektrik Mühendisi
Özür dilerim her zaman müsait olmuyorum , gönül ister sürekli burda olalım.İyi akşamlar.
ben de sürekli burada olamıyorum ama en azından telefondan bile takip edebiliyorum. ayrıca yarın benim yaşayacağım ne malum? tut ki 2 yıl önceki konuya neden cevap vereyim? bu arada bilmeni isterim eğer bir konuya 1 gün veya 2 gün içinde cevap veren olmazsa bayatlamış bir konu oluyor
Bilgi için geç oldu yazmam kusura bakmayın 22 kw bilezikli asm yi söküp 15 kwlık normal motor taktık frenide motor arkasınsa taktık 1500 devir tam yük kaldırmada 36 amperde kaldırıyor 2 senedir çalışıyor selamlar fren kaçırma sıkıntısıda bitti
Konik rotorlu motor olsaydı,bu tip sorunlar olmazdı.Umarım,tek devirli se-
çilmemiş ve tam gücünde çalışmıyordur.
Aksi halde,birsüre sonra,mil,jiletle kesilmiş gibi kesildiğinde,bu uyarımı hatırlarsınız.
kadir12366
