1 linyeye kaç adet trafo bağlanmalı
edison3838
31 Tem 2013
Merhabalar değerli forum üyeleri... Bir dairenin antresinde led aydinlatma yapiyoruz.Bu antrede tavanda 14 adet ayna mevcut bu aynalarin icinde de ledlerimiz var.bu antreye aynalar hepsi birbirinden bagimsiz yanip sonecegi icin 21 adet led trafosu taktik ve toplam led metrajı 60 metre. Elektrikçi led aydinlatmasi icin antreye tek bir tane linye çekmiş.Sigorta da 10 amper.Burada şu sorunu yaşıyoruz; bazen sigorta tutmuyor yuklenme olduğu zaman sigorta atıyor. Bir linyeye 21 tane trafo çokmu bunun en fazla ne olmasi lazim sayisi. Bilgili arkadaslar varsa cevaplarlarsa sevinirim.
Not: lütfen trafo sayisini düşür veya bir kac linye daha çek gibi önerilrrde bulunmayin zaten şu anda ek linyeler çekerek sorunu çözdük. Merak ettiğim sadece bir linyeye kac tane trafo baglamak saglikli olur.
SAYGILARIMLA TEŞEKKURLER
Kaç trafodan ziyade trafoların kaç watt olduğu önemli.Linyenin kablo kesiti kaç?Kablo kesiti uygunsa sigortayı 16 amper yaparak sorunu çözersiniz.
14 adet 100 watt
7 adet 50 watt trafo var
16 amper yaptik sigortayi ama yine atiyor.
Kablo kesiti 2.5 luk
Linyenin 2.5 mm ve buna takilan sigortaninda standartta 16 A. olacagini varsayarsak eger kullandigin ledler tek cip 3 cipli vs hangisi ise metraja gore cektikleri akim degeri bakimindan farkliliklar gosterir..tek cipli led metrede benim bildigim 0.4 amper.10 metrede 4 amper.60 metrede 24 amper ceker.dolayisiyla totale baktigimizda 10 ve 16 amperlik sigorta bu yuku zaten kaldiramayacaktir..senin soruna gelince elindeki trafolar kac amperlik once onu belirtmelisin,trafolara yuklendigin akim degerleri onemli burda..yani bir linyeye su kadar trafo baglayabilirsin diyemeyiz hic bir zaman.trafolarin gucu,yuku vs bilnmesi gereken veriler var.anlatabildim mi
Kablo 2.5 mm ise 32 ampere kadar sigortayı arttırabilirsin.Arkadaşında dediği gibi 25 amper işinizi görecek gibi duruyor.
2.5 mm kabloya max. 25 amperlik yuk baglanabilir..25 amper sigorta uzun sure led kullaniminda yine yeterli olmayacaktir..soruyu soran arkadasta bu verilere gore bir linyeye kac trafo baglanirin hesabini kendisi yapsin artik)
anladığım kadarıyla sorunu çözdünüz.
yönetmelikte linyeye şu kadar priz sortisi şu kadar lamba sortisi bağlanır diye yazıyor. bunlar elbette tecrübeler sonucunda normal şartlarda dayanabilecek şekilde belirleniyor. buna güvenmeyeceğini düşündüğünüz böyle özel durumlarda bu sayıları dikkate almayıp kendiniz hesap yapın. linyeye kaç lamba bağlamak doğru olur demek yerine bir lambanın çekeceği akımı bulun. toplam akıma geçin. toplam akıma göre kablo kesiti hesaplayın ve o kesitte kablo çekin. tabi bahsettiğiniz lamba olduğu için gerilim düşümü hesabını etkilemeyeceğini varsayarak söylüyorum bunu. aynı şeyi priz için söylüyorsak daha büyük güçler söz konusu olacağı için gerilim düşümü hesabı da yapmak gerekir.
mrtblkl
