1 Fazlı Dalgıç Pompa Kontrolü Hk.
emikro
9 May 2008
merhaba 1.1kw 1 fazlı dalgıç motorum var panoya su girdiğinden pano kullanılamaz halde. panoyu dağıtırken yanlışlıkla motorun uçlarınıda karıştırdım, ana sargıyı ve yardımcı sargıyı ölçerek bulabilirmiyim? panoyu kurarken ana sargı ,yardımcı sargı ve kondansatörü termik ve kontaktör üzerinde nasıl bağlamalıyım
iyi çalışmalar
iyi çalışmalar[/QUOTE
yeğenim ana sargıyı ölçtüğünde omajı düşük görecen.yardımcı sargı ise ana sargıya göre daha yüksektir.çünki ince emaye telden sarıldığından.ana sargı ve yardımcı sargının birer ucu ortaktır.yardımcı sargıya kondansatörü seri baglıyacaksın.termik role ise tüm motor akımı üzerinden geçecek şekilde(besleme akımı)seri bağlıyacaksın.devrede kontaktör varmıydı yazmamışsın ama mutlaka vardır.kontrol devresini oluşturunca mutlaka kontaktör bobinine seri bağla.şamandıra varsa o da kontrol devresine seri girmelisin
teşekkür ederim. devrede kontaktör ve termik var. termiğin t1 t2 t3 kontaklarını birbirine seri bağlayıp ana sargıyı mı üzerinden geçirecem? yardımcı sargı ve kontaktörü seri bağlayıp enerjiyi kontaktörün yarıdımcı kontaklarından mı verecem?
hayır be yeğenim tamam t1 t2 t3 seri bağlıyacan ama bu kontaklardan motor akımının tamamı geçecek.yani tüm motor akımı.yardımcı sargıya kondansatörü seri bağla.diğer ucu nötr olacak.kumanda ise şamandıra ve termik role seri bağlanacak
tamamdır, çok teşekkür ederim abicim. sıvı seviye problarının mesafesini en sağlıklı şekilde nasıl yapayım?
B ucunu tank yada deponun en alt kısmına L yı ortadan bıraz yukarıya U ucunu da dolum oranını yanı tasmayı engelleyecegın yerın 40 cm altına koyarsan( 40 cm standart deger deıldır sadece benım gorusum ) sorunun cozulur
shield325
