0-24V Ayar Yapmak Mümkün mü?
Bu duzende zor gelir hocam.. Saygimdan dilimin ucundakileri yazamiyorum.
Biliyorum Serkan hocam farkındayım.
Mppt bir şarj kontrol cihazı sipariş verdim bakalım o gelirse diğerlerini vereceğim.
Şarj kontrol cihazı bari gelse abi.
bu aralar işsizim, kredi kartlarımı fena halde deldim. umarım bir iş bulup yamarım sonra benimde siparişlerim olacak.
Bencede kesmez hocam iyi bir öneri yapmış.
2-3 amper verebilen, sadece voltaj kontrollü ısınmayan stabil ve ucuz modül önerisi
Bana da lazım.
XL4016 ve abisi SZBK07 robotronik sitesinde uygun sayılabilecek fiyata vardı. Resimlerinden bulursunuz.
Yalnız.
Ben 3 amper lik bir öneri istemiştim.
Yalnız.
Pardon ustam 3 amper olayını fark etmedim.
O zaman sizin işinizi LM2596 görür.
Ama tabiiki akım ayarı imkanı yok.
Aynı şekilde 35 volta kadar giriş voltajı ve 1.2-35 volt ayarlı çıkışı mevcut.
Xl4015 modülü de led ekranlı ve düz çeşitleri ile akım ve volt kontrolü de sağlıyor. Düz modeli 12 tl gibi bir fiyata Türkiye'de satılıyor.
İşimi görür.
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim. Ben lm2596 güç modulunu almaya karar verdim.Yalnız şöyle bir değişiklik yapmam gerek. Ordaki küçük pot yerine ,normal potansiyometre takacağım. Değerinin ne olması gerekmekte ve bağlantısı nasıl olur?
Ilgili modulun potansiyometre takmak istedigin parcanin uzerjnde bu deger yaziyor. Ayni degerde takman lazim. Modulun resmini eklersen sana kaclik potansiyometre takacagini soyleyebiliriz.
Modül bu
58363
Orada voltaj kontrolünü yapan mavi trimpot üzerinde 103 yazıyor. yani bu trimpot 10 kiloohm
premier92
