şarzlı matkap için şarz ünitesi
17 Ara 2009
arkadaşlar elimde iki adet 14volt skill marka şarzlı matkap var. şarz cihazını çırak kaybetmiş. bende yeni şarz cihazı almak istedim ama sadece şarz cihazı satılmıyormuş. takım olarak satılıyormuş. az da olsa elektronikten anlıyorum. (elim lehim havya tutuyor yani) bende sizlerdende yardım alarak şarz cihazını kendim yapmak istedim ama 14 voltu kısa sürede şarz edebilmem için hangi elektronik parçaları kullanmam gerekiyor. mesela kaçlık transformatör diyot direnç kullanmam gerekiyor. değerlerini bilmiyorum yani. yardımcı olursanız çok memnun olurum.
selam arkadaşım aynı marka makine ben de de var 12 volt luk sopt lamba trafoları var iki tanesini paralel bağladım ve çıkışı doğrultmaç ile doğrultup 2200 mikro farad kondanstörü paralel bağladım ve kablo lu olarak kullanıyorum belki işine yarar kolay gelsin
bana şarz ünitesi lazım yine de saol arkadaşım 3 adet bataryam var sağlam onları değerlendirmem lazım her yere kabloluyla gidemiyoruz :)
genç arkadaş o senin dediğn eişk voltajı 14,4 tür eğer bataryayı kasdediyorsan kadmiyum pillerden 9 adet seri şarzını diyorsan 12volt 25_40watt lık bir trafoyu doğrultur 36 volt 1000mf lı kodansatörle süzersin işni görür
canım abim 14volt 1.2ah bataryayı şarz edebilecek şarz cihazı yapmaya çalışıyorum trafoya sadece 36 volt 1000mf kondansötörmü bağlayacam doğrultmayı neylen yapacam kaçlık diyot mesela biraz daha açıklarmısın
Merhabalar
Basit olarak şunu deneyebilirsin
Muhtemelen elinde 15v~20va gücünde zil trafosu vardır.
Elektronik yedek parça satan yerlerden "2 amper 400v köprü diyot "ve 1000mf 35v elektrolitik kondansatör alın (bu şekilde söylediğinizde size verilir)
Köprü diyotta alternatif akım sembollü 2 bacağı (muhtemelen orta 2 bacak )trafonun 15v çıkışına bağlayın.
Yine köprü diyot çıkışındaki artı (+) eksi (-) kutuplara kondansatörü paralel olarak baglayın aynı zamanda bu uclar bataryanızı sarj etmenizi sağlar.
Anlatmış oldugum şarj devresi orjinali kadar olmasa yinede pillerini şarj eder..
*Devreyi yaptıktan sonra ilk pilleri şarj ederken lütfen gözlemleyin Isınma durumu olduğunda 25-30 derecede şarjı kendiniz kesiniz.
tamam yaptım oldu teşekkür ederim çok ısınıyo ama onun içinde yanına başka adaptörle çalışan bilgisayar soğutucu motoru taktım o sorunda halloldu
yardımlarınız için saolun
şimdide şarz ettiğim batarya doluyor ama belli bir zaman sonra kendiliğinden boşalıyor acaba bataryadanmı kaynaklanıyor
serkan1111
