İyi trafo nasıl Anlaşılır?/Sizce hangisi daha iyi?
atillaxx4
19 Şub 2010
Merhaba,
İyi trafo nasıl anlaşılır?
2,5 metre 3528 çipli ledi çalıştırmak için baş ağrıtmayacak, küçük boyutlu trafo araştırıyorum.
Elimde iki ürün var birbirine çok benziyor. İkiside 12V 1A Fotoğraflarına bakarak hangisinin daha iyi olduğunu söyleyebilir misiniz? Ona göre adetli alım yapacağım.
1. Sarı trafo
Sacları ince olanın ! daha kaliteli olması gerekir.
Bunlarda ferrit nüve oluyor hani eski radyoların kömür denilen şeyi gibi.
Her ikisinden de birer adet al.
1A diyorsa 1A ile yükle yani 1A çekecek bir yük bağla.
Tak çalışsın bekle , 2-4 saat sonra hangisi daha az ısınıyorsa onu tercih et.
Çalışırken çıkış gerilimini de ölçebilirsin , bak bakalım hangisi daha doğru ..
Bu arada elindeki " 2,5 metre 3528 çipli led " kaç Amper çekiyor ? önce ona bak ..
2.5 metre mesela 2A çekiyorsa ikisi de iş görmez.
2,5 metre tam bir amper çekiyor. En iyisi ikisine de 2,5 metre ledi bağlayıp ısınmalarını kontrol etmek
ikiside aynı al bırını vur otekıne resıme bakarak dedığım ama kullanılan entegre transistor yazsaydın azda olsa bırı bırınden farklıdır
biri viper entegreli öbürü sinyal üreteç kondansator transistör -sinyal yükseltici transsitör ikilisi üzerine kurulu. bozulduğunda tamiri kolay olanı al derim sana. yani sarı sargılı.çünkü viper entegre tr de bulunmuyor bulunan da inanılmaz pahalı.
vestel tamircilerinde bulunur. ama onlar parça satışı yapmaz:) yoksa ikisi de aynı geri beslemeli kare dalga smps.
Onlar trafo değil , tlf şarjı.. !
Tanesi 3,5 TL. Bozulunca tamiri ile uğraşamam değiştiririm de daha geç hangisinin bozulacağını bilsem...
hocam bunlar ferrit yalnız saç yok :)
3.5 tl ise al kafana göre.
ancak viperin bozulma hızı daha yüksek olur. sonuçta sinyal üreteci ve çıkış katı aynı kılıf içinde.
dedim ya vestel uydu alıcılarda çok olur bu entegre. onlar da paso soğuk lehim yer durur. yine de sen bilirsin.
food_eng_1952
