yeni ev elektrik tesisat sorunu
3 Ara 2018
merhaba,
yeni taşındığımız dah önce kullanılmamış olan evde, iki odanın aydınlatma lambalarıçalışmadı.
Kontrol kalemi ile duya daha sonra anahtara baktığımda da elktrik olmadığını gördüm. Kutulara (sanırım adı buat) baktığımda birer kablonun boşta olduğunu gördüm bu kabloları elektirk gelen diğer kablolara bağladım ve lambalar çalıştı. Bir süre geçtikten sonra buat kapaklarını kapatmak için kabloları geri ittirdiğimde sigortalar ve KAR attı. Kısa devre olmuş olmalı ancak kutuda herhangi bir parlama olmadı yanık izide göremedim. kabloları tekrar dışarı aldım son taktığım aydınlatma için olan kabloyu da söktüm ancak sigorta yine atıyor.
ne yapılabilir.
Duvarın içerisinde kısa devre varsa nasıl tespit ve onarım yapılacak.
yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim
merhaba,
ne yapılabilir.
Merhabalar
Öncelikle sonradan elektrik verdiğiniz lambalara ait olan duyuları tekrar kontrol ediniz kısa devre varmı.
Duylarda kısa devre yoksa bütün sigortaları kapatın,
Sigortaları tek tek kaldırın hangi sigortada KAR atıyor takip edin.
Ama herşeyden önce DİKKAT li olun kolay gelsin.
Kısa devre varsa kısa devre olan hattın bağlı olduğu sigorta yukarı kalkmayacak zaten,
Şayet kaçak akım varsa sigorta kalktığı an KAR atacaktır.
merhaba,
ne yapılabilir.
buradan size yardımcı olamayız bir elektrşkçi bulup arızayı tamir ettirin eğer buna imkanınız yoksa bana yakın olsanız size yardımcı olabilirdim birşey talep etmeden
Elektrik çok tehlikelidir lütfen dikkatli olun evi yeni aldıysanız müteahittin elektrikçisi arızayı tamir etmeli onun eksik yaptığı bir iş var sonuçta
Cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim.elektrikçi ile çözeceğiz sorunu.
ibrhm006
