Vestel bm-301 ventile 220v gelmiyor
aka.67
7 Tem 2023
Bulaşık makinamın önce su taşma kabındaki switch yanmıştı. Parçayı sipariş edip taktım arıza gitti ama bu seferde makina su almıyordu bir türlü. Hortumu ve ucundaki filtreleri kontrol ettim. Su giriş ventilini söküp 220v verdim sağlam çalışıyor. Ancak ventile gelen kabloları ölçtüğümde herhangi bir voltaj yoktu. Su ventilden ileri gitmiyor. Karta kadar kablolar sağlam. Kartı söküp inceledim ama herhangi bir patlak çatlak birşey göremedim. Başına gelen ustalarım yol gösterirse çok sevinirim.Makina programı başlatınca motoru çalışıyor ancak su almadığı için başlat tuşu yanıp sönüp arızaya geçiyor
    386.3 KB · Görüntüleme: 32
    295.8 KB · Görüntüleme: 31
Bir ihtimal 2. fotoda TP53 teki soket padi kazınmış ve temassızlık yapıyordur.
Hocam boşa uğraşma arıza gözüküyor. T16 direncin önündeki 680 ohm direnç açık devre. Onu değiş makinen çalışacak
Hocam yardımınız için çok teşekkür ederim, ama bahsettiğiniz 680ohm bumu
    573.4 KB · Görüntüleme: 15
o direnç değil smd kondanstör. smd dirençlerin üzerinde rakamlar vardır, normal dirençlerde renk vardır ve (R) harfi ile temsil edilir kart üzerinde. ben (T16) göremedim kart üzerinde.
T 16 önündeki üzerinde 681 yazan siyah smd kompanent kastedilmiş.
ErkanGlc
