ev aletlerinin baş düşmanı sudur.
su ve su buharı çamaşır ,bulaşık makinalarında sorunların baş mimarıdır .
sizin sorununuz 2 farklı noktada
birincisi Elektronik kartınızın üzerindeki On/off anahtarında ,kartın besleme girişindeki1.5 Uf 600v kondansatörde veya kapı kilidinize su gidiyor
ikinçisi ise su seviye hortumunuzun tıkanıklıgı veya su seviye (prosestad)kontak hatası.
Ustam saygılar, biz bi arkadaştan Vestel Fuzzy WMF6080T aldık fakat sürekli
E1 hatası veriyor. Durulama ve sıkma yapıyor . Ama yıkamıyor. Sebebi nedir? Linklerdeki ilk dosyayı açamadım. Saygılar.
E1 hatası
su alma hatasıdır su girişi kontrol ediniz .
ventilleri kontrol ediniz
bu malzemeleri kontrol edip saglam gördünüzse, kartın ventil kontroleri yanık olma ihtimalide var
Ali Ustam; Kolay gelsin.
Bir ev kullanıcısı olarak vestel wms 800c çamaşır makinesine sahibiz. Dün akşam makinemizde şöyle bi sıkıntı oldu. kazanı askıda tutan yaylardan birinin takılı olduğu delik yırtılmış (kazan üzerindeki plastik kulak üzerindeki delik). kazan aşağıya sarkmış.
1. olarak hemen yırtılan deliğin karşısında (makinenin arka tarafında) boş delik var. Oralara kaydırma yapılabilir mi?
2. Kaydırma yaplırsa sonrasında yapılması gerekenler nedir? (taş vs.)
Yayın yırttıgı plastik kulagın konumu denge hesapları ile uyuştugu tek noktadır.!
Yapılabilecek tek cözüm yolu yırtık kulagın deliyi kalınlıgında bir bakır boru kesmek ve deliye yerleştirip iki tarafından havşalanıp yayı tekrar aynı deliye takmak (yani bakır boru ile yırtık deliyin içini kaplamak )
ALİ USTAM,
slm hayırlı işler,
WMK 1000 c vestel çamaşır makinası sentetikler bölümünde suyu alıyor ve tekrar dışarı atıyor. Pamuklularda problem yok.
sorun ne olabilir yardımcı olabilirmisiniz?
ALİ USTAM,
slm hayırlı işler,
Motor hiç mi hareket almıyor?
Suyu alıp boşaltma işlemini bir tek su seviye anahtarının taşma seviyesi görmesinden kaynaklanır.
Arıza uyarı led leri ile uyarı vermiyormu ?
Bu hatada program bitiş led'i devamlı yanıp sönmesi gerekir.
ustam makina suyu alırken kesiyor ve tekrar almaya başlıyor. Daha sonra boşaltmaya başlıyor motor dönüyor. Pamuklularda sıkıntı yok sentetik ve diğer programlar bu şekilde
su seviye anahtarını hava basıncı ile kontrol eder hava taşıyan hortuum tıkandı ise benzer hata oluşabilir.
İnce hortum ve onun kazanda baglı oldugu kalın hortumu söküp temizleyin.
sorun halen devam ederse kartınızı test ettirin .
smtozn97
