Trafo seçimi için tavsiye
4 Tem 2017
Merhaba.
Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
Fikirleriniz ve tavsiyeleriniz benim için önemli şimdiden teşekkürler.
Tarımsal sulama için yeni trafo kurmak istiyorum. 2 adet dalgıç pompam var.
15kva ve 40kva enerji müsadesi için başvuru yapıldı şimdi ise trafo için sıra geldi.
Yalnız elimizde 2. El bir trafo var eskiden kullanılan bir trafo arızası yok sanırım abb markası ve 250 kva.
Benim için büyük bir trafo.
Şimdi sizlere danışmak istediğim şu
Sizce yeni bir 100 kva trafomu almalıyım yoksa elimdeki bu trafoyu test raporu alarak kullanayımmı.
Yılda sadece 4 ay kullanılacak ve toplam yük 60 kva yı geçmiyor.
100 kva ve 250 kva trafoda Durduğu yerde ne kadar fatura öderim merak ediyorum.
250 kva boşta ne kadar fatura getirir.
Yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler
    210.8 KB · Görüntüleme: 41
Merhaba.
15 ve 40 kw motorlarınız varsa ve bunlara ait kompanzasyon yoksa reaktif değerleri ile birlikte 70 kva civarı bir güç çekebilirsiniz.Resmini attığınız trafoyu kullanabilirsiniz.Boştaki tüketimine gelince boşta iken yarım kilowatt 0,5 kw tam yükte ise 2,75 kw extra tüketim yapar.
Yorum için teşekkürler.
0.5 kw saatlik tükettimmi oluyor?
kaç volt?
ona göre hesaplyın derim, olmadı bazı devrelerle voltajı veya akımı azaltmanız mümkün.
Formül(hepinizin bildiği üzere): P(VA)=V(volt)*I(amper)
Enerji sağlayıcı kuruluş,ihtiyaçtan büyük
trafonun konmasına müsaade etmez.
Bu konuda haklısınız sanırım.
Bu arada belirttiğim üzere 15+40kva dalgıç pompa 650 metre uzaklıkta bu durum bize ne gibi dezavantaj sağlar acaba.
Aynı anda çalışma durumu var ama farklı zamanda start alırlar.
3x70 alpek uygunmudur
kaç volt?
380 volt kademeli kalkıyor.
Üzgünüm formül den anlamıyorum ben konuya oldukça uzağım
formül basitçe şöyle:
VA, volt ve amper değerinin çarpımıdır. Diyelim k 12 volt 60va bir trafo var. 60/12=5 amper akım verir.
bir trafodan kaç amper çekilebileceğini böyle anlayabilirsiniz.
internette VA ile A nın aynı olduğunu zannedip adam o v harfini yanlışlkla koymuş diye düşünüp 3 va trafodan 3 amper çekip sonra trafom niye yandı diye yakınan çok insan var.
iyi çalışmalar
kaç volt?
Bahsettiğiniz devre konusunu açabilir misiniz.
Trafo ve dalgıç pompa arası 650 metre
Regülatör vs gerekir mi?
650 metrede olan voltaj düşümü çok fazla sıkıntı değilse bir şey yok. voltajı azatmak için gerilim bölücü veya lm338 gibi regülatörler kullanılabilir.
internette lm338 devresi olarak bulunabilir. ancak bu 30v 5a destekler
Samet00
