Trafo Projesi Ayırıcı, Kesici ve Xlpe Seçimi
yilmazing
17 Eyl 2006
s.a arkadaşlar trafo projesi için ayırıcı ve kesici seçim hesaplarını hiçbir yerde bulamadım. elinizde varsa paylaşır mısınız. yardımlarınız için teşekkürler.
öncelikle kaç kVA trafo yerleştireceksin.
XLPE kablonun kesiti aynı gerilim düşümü hesabı gibi hesaplanıyor.Genelde 630 kVA dan sonra 95 lik XLPE kullanılıyor.(Teknik verileri xlpe kablo üreten firmalardan bulabilirsin.HES,PAMUKKALE,VATAN..vs.)
Hücrelerde kesicinin akım trafo hesaplanırken Normal akım förmüyle hesaplanıyor.(Genelde elektrik dağıtım şirketleri hücrelerin modellerini ve özelliklerini belirtiyor.)
örnek verecek olursak,
36 /630 KVA bina tipi bir trafo merkezinin kesicili çıkış hücresindeki akım trafonun akım değerini hesaplayalım.
KVA /1.73xU = A
630 /1,73x36=10.11 A çıkıyor biz buraya 15 / 5 A O.G. akım trafosu koymamız lazım
Ayırıcıların teknik özellikleri aynıdır.Sadece sigortaları değişir.
*TÜM TEKNİK VERİLER EMO AJANDALARINın ARKA BÖLÜMÜNDE YAZAR..
KVA /1.73xU = A
Çok teşekkürler paylaşımınız için. Yapılacak Trafo 2500 kVA. Bikaç örnek projeye baktım hepsi 630A ayırıcı seçmiş. Bu akım değeri tedaş tarafından belirlenmiş sabit bi değer midir? Bir de kesici seçimi ve xlp kablo için kısa devre hesabını neye göre yapabilirim. elinizde tablo vb doküman varsa paylaşabilirmisiniz.
630 A sigorta değeri değil dayanma akımı genelde seksiyonerlerde şu şekil yazar 12,5 kA 630 A 20 A burda sigorta değeri 20 A dır.Diğerleri teknik özelliktir.
2500 / 1.73x30.000 =48,16 A burada 50 /5 A O.G. AKIM TRAFOSU KULLANMANIZ LAZIM GÜÇ DEĞİŞTİKÇE AKIM DEĞERİ ARTAR.
Kesici seçimi yaparken genelde tedaş belirler.Örnek verecek olursa sen 50 kva lık bir trafo merkezinin hücrelerini kesıcılı yapmak istiyorsun.Buna tedaş birsey demez.Çünkü kesicili hücreler güvenlidir.Tehlike durumu azdır.Fakat 630 kVA dan sonra kesicili hücre koymak zorundasınız.
36 kV Faz-Faz arası gerilimdir. Bu durumda √3 de hesaba katılmalı değil mi?
evet faz-faz gerilimidir. Ancak og kablolar 36kv'a göre imal edilirler
Kesici hesabını OG.deki kısa devre akım hesabında bulduğun akıma(Ik)değerine göre yapacaksın.
Kesici Gücü=Ikx1,2xNbaz(100).dür.sonuç 1000MVA.nın altındada çıksa seçeceğin kesici 36kV.630A.16kA.1000MVA.olmalı.TEDAŞ.ın kabul ettiği değer.Ayırıcılarda standart 36kV.630A.16kA.olacak.
Akım trafolarını fider çıkış hücresinde kablo kesitinin çektiği akıma göre,trafo koruma ve ölçü hücresinde trafo gücüne göre seçmen gerekir.trafo koruma ve ölçü için I= Trafo gücü:1,73x34,5kV.tur.
Fider giriş ve çıkış hücrelerindeki kablo kesitinin ne olacağını TEDAŞ.EMB.de yazar.Trafo koruma hücresiyle trafo arasındaki OG.kabloyu 36kV.1x95XLP.seçebilirsin.
Kesici gücünü bulurken 1,2 çarpanı sabit midir?
Esat YILDIZ
