Trafo Güçleri Neden kVA olarak belirtilir?
15 Ocak 2021
Arkadaşlar merhaba , şunu sormak istiyorum neden trafo gücü kw olarak değil de kVA olarak belirtiliyor?
Sistemdeki cos fi değerine göre trafodan alınacak güç degişim göstere bilir genel olarak kW/0.8 alındı gördüm trafo güçlü belirlenirken
Trafonun voltaji belli, akimi da belli. Ikisini carpinca VA cinsinden gucunu ogrenmis olursun.
Oteki turlu W cinsinden guc yukun reaktifligine baglidir. Oda sana bagli. Yani gelisiguzel bir yuk baglayabilirsin.
O yuzden VA daha gercekci bir etiket degeri olur.
Aslında VA cinsinde olunca reaktife bağlı değil mi? W cinsinde aktif güç sonuçta. Ama anladığım kadarıyla yükün reaktifliği değişeceği için trafodan alınacak güçte değişiklik gösterecek ve bu yüzden VA olarak nitelendirmek daha doğru oluyor doğru muyum?
Jenerator ve transformatorler yuk degil enerji kaynaklaridir. Ornegin motorlar alici yani yuk olduklarindan akim ile gerilim arasindaki açı guc hesabinda buyuk onem tasir. Bu yuzden kaynaklarda VA, yuklerde W birimi kullanilir.
Hayır. VA doğrudan çekilen güç. Bunun iki bileşeni var. Aktif (W) ve Reaktif (VAR). Elektrik idaresinden çektiğimiz güç VA. Fakat bunun aktif bileşenine para veriyoruz. İş yerleri ilave olarak reaktif bileşenine de para ödüyor.
Trafonun KVA cinsinden gücü cebinizdeki paranızdır. Bununla ister elma , ister portakal , ya da hem elma hem portakal alırsınız. Ama elma ya da portakal cebinizdeki para değildir.
Çok iyi anladım çok teşekkür ederim.
Teşbihte hata olmaz derler aslında ama elma ve portakal yerine domates ve salatalık kullanıp zülfi yare dokunmak lazımmış 😀 Kendileri artık lüks sınıfına girdi malesef. Bu mesajı akyar abiden başka anlayan çıkmaz herhalde 😀
zemred
