Topraklamalar Yönetmeliği
25 Şub 2018
Topraklamalar yönetmeliğinde topraklama iletkenlerinin en küçük kesitleriyle ilgili bilgi verirken Ek-F F5’teki istisnaya bakınız diyor. Bu Ek-F yi bulamadım bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
    680.2 KB · Görüntüleme: 20
https://web.itu.edu.tr/ozverenf/documents/yonetmelik.pdf
Ek-F İşletme Elemanlarının ve Tesislerin Topraklanması için Özel Önlemler
sayfa 76
F.5 Ölçü transformatörlerinin sekonder devreleri: Bütün ölçü transformatörlerinin sekonder devreleri, ölçü transformatörlerinin sekonder bağlantı uçlarına mümkün olduğu kadar yakın topraklanmalıdır. Madde 5-b2’deki en küçük kesitler donanımın bu tiplerine uygulanmaz. En küçük kesit olarak 2,5 mm2 bakır kullanılması şarttır. Eğer topraklama iletkeni mekanik olarak korunmamış ise 4 mm2 bakır iletken gereklidir. Bununla birlikte eğer başka noktalardan da topraklanması gerekli ise, bu durumda oralarda toprağın yanlışlıkla ayrılması olanağı bulunmamalıdır
sayfa 76
İletken mekanik olarak korunmadığında 4 mm2 bakır iletken kullanmanın ne gibi artısı olabilir?
Mekanik hasara karşı koruma sağlanmış ise 2,5 mm2 bakır veya 16 mm2 alüminyumdan
Mekanik hasara karşı koruma sağlanmamış ise 4 mm2 bakır veya 16 mm2 alüminyumdan küçük olmamalıdır
http://www.emo.org.tr/ekler/66167e1c769d818_ek.pdf?dergi=988
korozyona karşı dayanıklılık
https://www.elektrikrehberiniz.com/esanjor/korozyon-nedir-12047/
https://web.itu.edu.tr/ozverenf/documents/topraklama.pdf
Mekanik hasara karşı koruma sağlanmadığında 2,5mm2 bakır yerine 4mm2 bakır kullanmak iletkeni korozyona karşı daha dayanıklı mı yapıyor?
Asıl sebep kırılganlık, oksidasyon olayının etkiside var tabii.
Bakırda oksidasyon pek problem olmaz bakiroksit yarıiletkendir. Aluminyum oksit yalıtkandır. Aluminyum kabloda dikkat etmek gerekir. Galvanizli çelik topraklama iletkenlerinde de oksidasyon sıkıntıdır.
iro
