Topraklama uzatılır mi
emrah157
24 Mar 2020
Merhabalar değerli arkadaşlar , 3_5 yıl önce yeni aldığımız sohben icin kurmaya gelen kişiler evde topraklama yok bu cihazı topraklama siz çalıştırmanız dediler , bizde evimiz bahçe katı olduğu için bahçeden levha ile kazılarak özel sohbene toprak hattı çekildi ve sohbenin kendi özel sarteline bağlandı, benim asıl sorun ise evimizde 1 senedir kullandığım koşu bandim ara sıra beni statik olarak çarpıyor ve bu beni rahatsız ediyor evde toprak hattı olsa bile çarpar mı? Carpmazsa ben şartlar gelen toprak hattından toprak.kablosu cekerek koşu bandimi kullandığım prizi topraklayabilirmiyim değerli yorumlarınız önemlidir
siğortanın yanında veya hatta ( tesisat ) hayat koruma kaçak akım rölesinin yok mu ?
1 senedir kullandığım koşu bandim ara sıra beni statik olarak çarpıyor .
sürtünmeden olabilir . koşu bantının metal yerinden mi ?
Hocam onu bilmiyorum olup olmaması neyi değiştirir tam olarak binada topraklama olsa bahçeden sohbene çekmezler di sanirim
Hocam koşu bandının metal.yerinline kontrol kalemi ile.baktigimda ışık yanıyor
hayatınızı !!!
musluk veya su ile alakası olsa tamam .
koşu bantı ile ilişkisi ?
Hocam.benim.sorum.su evde topraklama olmadığı için ololabilirmi bu arada carpmalar adil sorumda bahçeden çekilen topraklamyi sohbenin kendi sartelinden prize cekebilirmiyim
Kaçak akım.roleside var hocam
şohben öncesinden priz yapın priz sonrası uygun değer amper b tipi siğorta koyun koşu bantına direk hat uzatma ile enerji alın .
diğer ise topraklamayı tüm evin sistemine dahil edin ( tüm prizlere vs gibi )
elektrikçi tüm tesisatı elden geçirsin .
kaçak akım rölesi sadece şohben için takılmadı mı ?
https://www.gymteknik.com/2016/10/kosu-bandi-uzerinde-ki-statik-nedeni-nedir/
http://www.gazetevatan.com/kosarken--cin--carpmasin--334952-gundem/
Hocam kaçak akım rolesi bina girişinde elektrik saatlerinin altında her daire için var , banyoda ise sohbene ait bir sartel var enerjiyi veren ve o sartele bahçeden topraklama kablosu geliyor durum.budur , benim sorum ise bu bahçeden banyodaki sartele gelen topraklama kablosunun ucundan bir kablo daha çekip evdeki bir prizi topraklayabilirmiyim
Bu resimdeki sohbenin sarteri bu sarterden topraklama cekebilirmiyim başka bir prize
topraklama kablosundan ek alırsınız . topraklı priz oluşturursunuz .
yeterki kaçak akım rölesi ( 30 mA hayat koruma ) görevini görsün .
dairelerde topraklama yok diyorsunuz .kaçak akım rölesi göstermelik mi takılmış .
Evet bunu bende anlamış değilim gerçekten dairelerde topraklama varmı eğer varsa sohbene neden toprak hattı çekildi bahçeden kazılarak yoksa neden kaçak akım rolesi var anlamış değilim ama sizin dediğiniz gibi toprak hattından ek alıp topraklı priz olusturucam , bu durum benim.toprakli sohbenime etki etmez demi , elektrik çok önemli bir konu olduğu için temkinli davranıyorum
kaçak akım röleniz şohben için görevini görüyor mu ? elektrikçi test etmişmiydi !!!
kaçak akım rölesi görev görüyorsa .
koşu bantında sorun olursa kaçak akım rölesini attırabilir , bir bakıma sizin için iyi bir durumdur ./ koruma .
koşu bantını çalıştırmazsınız , fişini çekersiniz .
arızanın çözümü !!!
toprak hattı çekildi bahçeden kazılarak .
tüm tesisat sisteme niye yapılmadı + tüm prizlere topraklama çekilecekti .
tugrulkusderci
