Toprak yok heralde.!!!
arifcaltug
24 Ocak 2014
Merhaba bir daireye k.a.r si baglayacagim monofaze 30 ma 40 amper roleyi topraklamasi olan saglam bir baska dairede denedim notr-toprak kisa devre ettim atti test dugmeside calusiyor...sorun yok
Ancak roleyi kacak akim olmayan daireye bagladim sayac notr faz kacagin girisine cikisida tesisata topraklama siva altinda yok ama ayriyetten buzdolabina tek damar topraklama cekilmis bende o topragi sohben ve camasir makinesine de bagladim simdi topraklama var sole var diyorum fazi topraklama ya vurdum sigorta atti.. ama kacagin cikisindaki notr u topraga vurdugumda kacak atmiyorr..!!!! Topraklamayida soyle yapmislar yan daireye topraktan kablo cikarmislar benim topraklamada bu kabloya bagli
Acaba topraklama ya yok ve yan dairenin topragi notr.. muu?
Topralamayi ayirdigimda prizde topraklamsinda induktif var dogal olarak bagladigimda induktif olmuyorr.
Degerli ustalarimdan yardim bekliyorumm.. k.a.k.r monofaze ve kesinlikle calisiyor sifir legrand
Kardesim bence ilk olarak duzgunce bir topraklama yapip daire sigorta kutusuna kadar getir.ozellikle mutfak banyo gibi yerlerdeki prizlere topraklama iletkenini cek..bunu daire sahibine soyle.kakr rolesinin duzgun calisabilmesi icin topraklama sart..baktin kem kum ediyor.o zaman topraklamasiz baglayacaksin kakr'i baska caren yok.
Sifirlama iletkeni de olabilir o..saglikli bir topraklama da notr toprak temasinda rolenin acmasi gerwkirdi bildigin gibi.oyle sadece buzdolabi icin topraklama cekilmesi zaten bastan yanlis..nereden geliyor belli bile degil..
Yarin notr toprak arasi ohm olcecegim volt olcecegim belkide toprak yok ve yan dairesin toprak iletkeni notr le sifirlama halinde yarin ola harola hayirli aksamlar tesekkr ederimm
Bugun kontrol ettim sifirlama ve yan dairenin toraklamasi yok notr hattina sifirlama yapmis kacaktan once benim calistigim dairedede topraklama yok dolayisiyla guzel bir topraklama yaptim bir kac yerde sifirlama gordum kacak dusunce onlari da duzelttim suan notr toprak arasi kisa devrede kacak atiyor guzel oldu zbyrblc saol kardes konuya katildigin icin
Sende saol ustadim.
kerim2756
