Talep Gücünde Cosq Ne Alınır ?
18 Mar 2008
Merhaba,
İç Tesisat Yönetmeliğine göre, örneğin; bir hastane için talep gücünü hesaplarken aydınlatmada ilk 50 kVA için %40, kalan için %20 eş zamanlılık faktörü alınıyor. Bu değerlere göre hesap yapılırken kW olan gücü kVA ya çevirmek için cosq değerinin kaç alınması gerekir ?
Merhaba,
Şu cetvele bakarak ve binada kullanılan aydınlatma çeşitlerinin yüklerini oranlayarak yaklaşık bir hesap yapmalısınız.
Sayın ali4592518,
Cevabınız için teşekkür ederim. Buna göre; hesaplama yaparken kompanzasyon yapıldıktan sonraki 0,99 değeri yerine, kompanzasyon yapılmadan önceki cosq değerini mi kullanmam gerekiyor ?
Sayın ali4592518,
Bu, hesabı ne için kullanacağınıza göre değişir. Örneğin ana panonun giriş şalterini veya ana pano beslemesini seçecekseniz kompanzasyonlu duruma göre seçebilirsiniz. Ama tali pano kablosu seçecekseniz kompanzasyonsuz duruma göre seçim yapmalısınız.
Siz ne seçimi yapacaksınız?
Binada kullanılacak trafo güçlerini hesaplamak için kullanacağım.
Cevaplarınız için tekrar teşekkür ederim. Bahsettiğim iş için 2 tane trafo kullanılacak. Trafolar için talep güçlerini hesapladığımda 1584 ve 1595 kVA çıkıyor. Burada 2 tane 1600 kVA trafo kullanmam sizce bir sıkıntı oluşturur mu ?
Şimdilik sıkıntı yaratmayabilir ama hastaneler canlı binalardır. Devamlı yük artışı olasıdır. Bu yüzden bir miktar rezerve güç bırakmakta yarar var. Yine de seçim sizin.
Emirhan6161
