Statik Elektrik İletimi
delfador
4 Eki 2011
Bir sorum olacak:
Statik elektriklenebilen yalıtkanlar var; ama bunların üzerinde metallerde olduğu gibi serbest elektronlar falan yok ve dirençleri çok yüksek.
Nötr bir cisme yüklü bir cisim yaklaştırıldığında bir tarafı - bir tarafı + yükleniyor. Bu olayda tespit edilen yük göçü, madde serbest elektron barındırmadığı halde ve direnci çok yüksek olduğu halde nasıl gerçekleşiyor?
Olay cisimlerin içinde değil yüzeyinde gerçekleşiyor ve elektron ve protonların illa o maddeye ait olması gerekmiyor. Ayrıca yalıtkan olması o maddeden hiç elektron koparılamayacağı anlamına da gelmez. Elektron alma ve vermeye yatkın yalıtkan maddeler vardır ve sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın en ucundaki malzemeler birbirine sürtüldüğünde en fazla Elektriklenme elde edilir
Olay cisimlerin içinde değil yüzeyinde gerçekleşiyor ve elektron ve protonların illa o maddeye ait olması gerekmiyor. Ayrıca yalıtkan olması o maddeden hiç elektron koparılamayacağı anlamına da gelmez. Elektron alma ve vermeye yatkın yalıtkan maddeler vardır ve sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın en ucundaki malzemeler birbirine sürtüldüğünde en fazla elektriklenme elde edilir
-olayın yüzeyde gerçekleştiğini liseyi bitirmiş herkes bilir.
-nötr cisim demiştim yani cismin sahip olduğu elektronlar protonlar ile eşit sayıda olacak. Ve cisim katı tabiiki.
-yalıtkan maddelerden elektron koparmak sorunun konusu değil
-yalıtkan atomlarından elektron koparmak için etki ile elektriklemenin gücü yetmez, daha güçlü bir şey gerekir.
nolur biri cevap yazsın, soru net değilse biraz daha ekleyeyim:
nötr cisme yaklaştırılan yüklü cisim, eksi yükleri bir tarafa topluyor. Ancak bu yük göçü, cismin sahip olduğu yüksek dirence nasıl karşı koyuyor? Ayrıca bu göçen elektronlar, yalıtkan madde atomlarından mı koptu? koptuysa bu kadar kolayca nasıl kopabilir ki?
Madem çok biliyorsun problem yok
Bilmiyorum yani problem var. Sen de bilmiyorsun, aynı problem sende de var.
Vikipedi diyor ki;
"Yalıtkan (dielektrik), bir elektrik akımı taşıyabilecek serbest elektronları olmayan, bir elektrik alanıyla kutuplanma özelliği taşıyan, elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan cisim veya madde. Özdirençleri çok yüksek olduğundan, elektrik akımlarını ancak güçlükle geçirebilen maddeler için kullanılır."
Peki, bunca yük akışını imkansızlaştıran özelliğe rağmen elektrik alanla nasıl kutuplanıyor?
amiyane olacak ama potansiyel farkın yüksekliğiyle alakalı olabilir mi?küçük potansiyel farkı olan statik elektriği hissetmeyiz.
Sen Vikipediyi okudun da milletin dikkatini mi ölçüyorsun?
Dokunma Uyarımlı Yük Ayrıştırma
Elektronlar, maddeler birbirine değdiğinde yer değiştirebilir. Zayıf bağlı elektron içeren maddeler, elektron kaybetme eğilimdeyken, bunun tersi olarak, kabuğu tek tük sayıda dolu olan maddeler ise, elektron alma eğilimindedir. Bu durum triboelektrik etki olarak bilinmektedir ve bu durum bir maddenin pozitif diğerinin ise negatif yüklenmesi ile sonuçlanmaktadır. Cisimler ayrılığı zaman, birinin üzerinde kalan yükün polaritesi ve gücü, onların triboelektrik serilerdeki alakalı konumlarına bağlıdır. Triboelektrik etkiler, günlük hayatta ve iki tane farklı cismi birbirine sürtmeyi içeren tipik lise bilimi uygulamalarında sık sık gözlemlediğimiz statik elektriğin temel sebebidir. Dokunma uyarımlı yük ayrıştırması saçlarımızın havaya kalkmasına ve statik yapışmaya ( örneğin, saça sürtünmüş bir balon, negatif yüklenir ve duvara yakınlaştığı zaman, duvarda bulunan pozitif yükler ile birbirine bağlanır ve balon duvara yapışarak, yerçekimine karşı asılı duruyor gibi gözükür.) neden olur.
Vikipedi yi biraz daha oku sorunun cevabını illaki bulursun..
İnsanların verdiği cevaplara da saygı göster ayrıca!
Hayır, viki ile alakası yok, bu soruyu foruma yazmadan önce hiç vikiye bakmadım ayrıca senin bu çirkef tavrın yüzünden senden artık bir bilgi almayacağım.
Çirkeflikle alakası yok aslanım bilgi almana da gerek yok baktım dediğin vikipediyi iyi okumamışsın. Triboelektrik olay iyi oku ! sonra da imzamdaki 2.cümleyi oku !
ibrahimkalebayir38@gmail.
