Solidcam Mach3 Yardım?
Hallettim arkadaşlar. Sorunsuz çalışıyor.
Merhaba Suat, çalışan postu bizimle paylaşabilir misin? Aynı sorunları bende yaşıyorum şuan.
Suat bey pos Kazım abinin paylaştığı ile aynı mı?
Paylaşabilirmisin?
Post için teşekkürler suat bey kardeş..
post u yüklemeyi denediğimde olmagını fark ettim.. doğru yükle sekli nasıl olacak.... veya yeni post nasıl yüklenmekte????
Teşekkürler..
Suatin posu yukledim sikintisisiz caliyor g53 makina koordinati ile posu cikarmasini engelleyemiyorum... bunu nasil engellerim fikri olan varmi
Bu arada cok iyi calisiyor hic bir sikintisi yokk herkese tavsiye ederim iyi sonuclar alabilirsiniz...
Ne etti size de gareziniz var G53 e ?
Yazsan ne olur ? yazmasan ne olur ?
Kod:
10.7.17 Move in Absolute Coordinates - G53
For linear motion to a point expressed in absolute coordinates, program G1 G53 X~ Y~
Z~ A~ B~ C~ (or similarly with G0 instead of G1), where all the axis words are optional,
except that at least one must be used. The G0 or G1 is optional if it is in the current motion
mode. G53 is not modal and must be programmed on each line on which it is intended to be
active. This will produce co-ordinated linear motion to the programmed point. If G1 is
active, the speed of motion is the current feed rate (or slower if the machine will not go that
fast). If G0 is active, the speed of motion is the current traverse rate (or slower if the
machine will not go that fast).
It is an error if:
♦ G53 is used without G0 or G1 being active,
♦ G53 is used while cutter radius compensation is on.
See relevant chapter for an overview of coordinate systems.
NCA0
