solar şarj kontrol devresi hakkında yardım
Bu sorununuz akü kapasitesinin düşüklüğü nedeniyle.Çünkü 1.3 amper,12 volt aküye 20 watt.’lık solar panelin max. akımda ürettiği 1.13 amperlik bir akım, regülatör (şarj kont. cihazı) sonrasında bile yine çok gelir. Çok kısa sürede akü elektrolitini kaybederek mevcut kapasitesini azaltıp devre dışında kalabilir, çok aşırı olan şarj akımı yüzünden. Bu şarj akımı akü kapasitesinin en fazla 1/10’u kadar olmalıdır.
6 volt dc.’ye aniden düşmesi de bu akünün uzun süre çok boş beklemesiyle kısmen sulfatlanması yüzünden olmalıdır. En az 12-15 amper,12 voltluk bir aküyle bu paneli kullanın. Depolanan elektrik miktarı ve yakacağınız 5 watt,12 volt dc.lik solar ampü böylece daha uzun süre yanar.Kolay gelsin.
teşekkür ederim de sorun aküde değil . sorun şarj kontrolde akü çıkış veriyor 12.7 v ama aynı anda lamba çıkışını ölçüyorum 6 v sorun şarj kontrol devresinde yanıp sönen ışığın anlamı nedir
Panel kontrol ünitesine bağlı ise ve Bulunduğunuz ortam aydınlık ise lambalar yanmayacaktır tabiki .
evet panel kontrol ünitesine bağlı
Yanıp sönen led bence o anki şarjla ilgili olabilir,akü amper-h kapasitesinin tam uygun olamayışı yüzünden olabilir,bu konuda çok kesin bir şey söyleyemem,ama 9 -12 amper,12 volt jel aküyle şarj kontrol ünitesi bu ledi yanıp sönmelerle uyarılı bir akü şarjını yaptırmayacağını kendimce de düşünüyorum. Kolay gelsin.
Regülatör bağlantılarını kullanma talimatındaki devre şemasına göre tam olarak yapıp,panel ile reg. arasında schottky diyot (Bariyer diyot) kullandınız mı,eğer panelle birlikte veya arkadaki junction box'da hiç yer almayıp siz haricen de kullanmadınız mı? Bu diyodu kullanmamış iseniz karanlıkta aküden panele elektrik akımı kendiliğinden boşalır,yani makina dilinde suyun geri akmamasını sağlayan bir çekvalfın görevini bu bariyer diyot tam olarak da görmüş olur.Kolay gelsin.
panelde ldr var gündüz çıkış vermiyor gece çıkış veriyor.
1n4001 yada 4007 işimi görürmü
cevap için teşekkür ederim
gece reg.çıkış veriyor gündüz lamba çıkışını kapatıyor.
https://arkotekelektronik.com/stps5l40-do-201ad-5a-40v-schottky-kisa-bacak-15582
http://www.robotistan.com/mbrf20100-100v-20a-izoleli-schottky-diyot-to220?
Bu diyotlar Türkçe olarak hızlı diyotlar veya bariyer diyodu olarak geçiyor,1N400X serisi bu akımı iletirken çok yavaş kalır,bir işinize yaramaz,çünkü yalnızca doğrultma değil,düşük voltajlarda,örneğin pc psu'larında + 5 volt dc.'nin doğrultularak eldesinde de kullanıldığı gibi (kayıpsız ve hızlı doğrultma amaçlı) yalnızca bu seriyi yani şotki diyot serisini (MBR...li de olabilir,çift yani simetrik çıkışlı,2 panele ayni anda tek diyottan çıkış için,vb.) kullanmanız da ayrıca şarttır.
Önemli not: Şarj akımının 3-4 kat daha fazla amperlisini (etiket değerlisini) bu diyotun akü şarjı sırasında, (panelden gelen elektriği reg> akü arasında iletirken) fazla ısınmaması için ayrıca tercih de etmelisiniz.Kolay gelsin.
Bakın,bu konuda herhangi bir yanlışınız olmasın,ldr'li bu sistem, paneli otomatik olarak ve güneşten en iyi elektrik verimini almak için tasarımlanmış bir sistemin (projenin veya ona göre yapılan elektronik devrenin) parçaları olmasın sakın. Kolay gelsin.
şuan gece sorunsuz çalışıyor charge ışığı sabit lamba yanıyor.
gündüz bataryayı doldurduğu için sanırım lamba çıkışı vermiyor
İmkanınız var ise akünüzün yükte ve boşta iken voltaj değerlerini kontrol ediniz. Eğer yükte yani lambanız yanarken ölçü aletinizde akü voltaj değeriniz hızlı bir düşüş sağlıyor ise akü tarafında sorun yaşadığınız aşikardır. Bu arada amper değerine akü tarafında çok takılmayın. Sonuç olarak akünün amper değeri sizin kullanacağınız lambanın ne kadar süre yanacağını etkileyen 1. faktörlerden biridir. Gerçi şu şartlarda da 1dk yanıp sönmesi garip bir durum ama en azından ucuz yollu (12v/7Ah piyasada yaklaşık 15 - 45 TL arasında gezeliyor) bir akü ile kontrol edebilirsiniz.
Arkadaşlar merhaba,
foruma yeni katılıyorum ve solar enerjide de işe yeni girdim bu yüzden konulara hakim değilim,
Bu sektöre dair bilgilerimde de ciddi eksiklerim var, size örnek bir soru sormak istiyorum bunu detaylı bir şekilde anlatırsanız çok sevinirim;
Örneğin bizim gebzede olan fabrikalarımızın çatılarına güneş panelleri kurmayı düşünüyoruz, bu panellerde 1000 m2 ye kaç kw güneş santrali kurabiliriz ve bize 1 yılda getirisi ne kadar olacak? Ve bize getirisi ne zaman olacak? Bu sorularının cevabını ayrıntılı anlatırsanız çok sevinirim
İyi çalışmalar
osmanguney15
