sigorta ve kaçak akım arasındaki fark
levent06
21 Nis 2009
arkadaşlar sigorta ve kaçak akım arasındaki farkı birde insan koruma,yangın koruma diyoruz bu konularıda anlatırsanız sevinirim.
kacak akimlarda en ufak yani 30mA veya 300mA kacak akimlarin uzerinde yazar o ozelligine gore faz notr-notr toprak veya faz toprak arasinda kisa devre olursa atar.sigorta ise diyelim ki 10A lik sigorta faz-notr arsinda kisa devre veya kablodan 10A uzerinde bir akim gecerse sigorta atar.:)
peki insan koruma yada yangın koruma ondanda bahsedermisiniz şimiden tşk ederim
insan koruma 30 mA sızıntı akımına müsade eden cihaz
yangın koruma ise 300mA sızıntı akımına müsade eden cihaz dır
şöyle ki insan vücudu için risk taşıyan akım 17 mA diye hatırlıyorum bunada en yakın 30 mA kaçak akım koruma cihazı.
yangın koruma ise biraz daha kaba kablolarda izolasyonlarının erimesi sonucu oluşacak sızıntıda açan cihaz.
kısaca böyle...
levent 06 kardeşim bildiğin gibi sigotra kaç amper seçilmişse o akımdan fazla bir akım devreden geçmediği durumlarda atmaz. kaçak akım rölesi ise farklı bir koruma özelliği daha vardır ve bu çok önemlidir. örneğin en basitinden 220v ile çalışan bi motor düşün .ampermetreyi takıp ölçüm yaptığında hem faz hemde nötrden geçen akım doğal olarak eşit olur .işte kaçak akım rölesi hem fazın hemde nötrün akımını ölçer ikisi arasındaki fark ayarlanan değerin üstünde ise hemen atar (30ma) gibi..... umarım yardımcı olabilmişimdir
Ek bilgi olarak unutmamak gerekir kaçak akım rölelerinin termik özelliği yoktur yani sigorta olarak kullanılamazlar.
sigorta asırı akıma ve kısa devreye duyarlı eleman kaçak akım ise herhangi bir nedenle faz ve notr arasında akım farkı oluştugu zaman açan koruma elemanı
Kirchoff'un Akımlar Kanunu. Bir düğüm noktasına giren akımların toplamı, o düğüm noktasından çıkan akımların toplamına eşittir.Yani kaçak akım rolelerinin üzerinden geçen akım nötr üzerinden tamamlanırken (kaçak akım rolesine faz ve nötr bağlanır)giren akım değeri çıkan akım değerine eşit olmak zorundadır.Rolenin üzerindeki ayar tolerans değeridir yani müsade edilen kayıp akım değeridir.Bu kayıplar nasıl olur diyelim bir tost makinasını prize bağladık onun faz ucundan çektiği bir akım vardır elektrik kapalı bir devre döngüsü içersinde çalıştığından nötrden de o akım dönüşünü tamamlar aynı değer olması gerekir bağladığımız prizde diyelim nemli bir ortamda,nemli bir duvar eğer tesisat iyi yapılmamış veya deforme olmuşsa bir kaçak akıma sebebiyet verecektir çekilen akım nötr üzerinden tamamlanan akımdan büyük olunca role atacaktır
sigortalar ise üzerindeki değerden fazla bir akım geçerse atar 10 A lik bir sigortadan 11 A geçerse atar gibi.Sigortamızı alıcının çekeceği yükü hesaplayarak takarız
sSait Başdaş
