sensorlu merdiven aydınlatması
ystknkr
13 May 2011
benım sorunum ıkı sensorlu bır merdıven aydınlatması yapmak devre vavıen anahtar devresının sensorlu olanı yanı bırıncı sensor hareketı algıladıgında lambalar yanacak ıkıncı sensor hareketı algıladıgında lambaları sondurecek ve aynı ıslemı tersı ıcınde yapabılecek bır sıstem lazım bunun ıcın hangı elemanları kullanabılırım ve devreyı nasıl kurarım
ufak bi pic devresiyle yapabilirsin kumandada tırmalamaya gerek yok
Darbe akım anahtarı alın anahtar yerine sensör çıkışını bağlayın ;)
arkadaslar aydınlatma sensorune neden bır taneden fazla lamba baglanmıyor. baglanabılmesı ıcın ne yapılmalı .tesekkurler
sensör tek çıkışlı ve o çıkış da orjinalde tek bir kontağa bağlı da o yüzden. eğer iki kontak uçlu bir röle kullanırsanız 2, üç kontak uçlu röle kullanırsanız 3 lamba yakabilirsiniz. yani tek hareket sensörü ile birden fazla lamba ya da cihaz kontrol edebilmeniz için röleye ihtiyacınız var.
Birden fazla sebep var bu arada benim bildiğim 2x25W bağlanır diye etiket var içinde.
1- röle değeri
2- armatür kapalı tiptir ve oluşacak ısı erimeye-hasara sebep olur.
3- Kablo tesisat çapı
modifiye: (Tercih size kalmış)
1- armatür kapaığnı koymayın ve CFL tip ampu kullanın.
2- mevcut röle ile aynı değerde 2. röle takın aynı ayaktan tetikleyin.
3- mevcut röle yerine daha büyük değerli koyun
Fazladan konu açmak istemedim, o yüzden buraya yazıyorum. Ustalar, apartman içindeki fotoselli lambalar bazı uçları göremiyor. Kapılardan çıkarken lambaya görünelim diye türlü akrobasiler yapıyoruz. = )) Sensorun hassasiyetini veya görebilirliğini artırmak için ne yapabiliriz?
Yapacağınız iş basit sizi fazla zorlamaz, iki tane sensörlü lamba alacaksınız bu lambaların içini açtığınızda karşınıza röle çıkacaktır bu röleler den sadece bir tanesinin kontaklarını değiştireceksiniz, örneğin NO kontağını NC yapıp değiştiriceksiniz ve bağlamak istediğiniz yere monte edeceksiniz :)
Hocam cevap için tşk. İki tane lamba aldıktan sonra NO ve NC olarak değiştirmenin mantığı, biri açıkken diğeri yanmasın diye midir? Aynı kattaki apartman boşluğu çok uzun büyük olmamasına rağmen böyle bir sorun var. Dar ve uzun olmasından kaynaklanıyor sanırım. Onun yerine, iki lambadaki ampulleri eğer ikili ise 1*25w yaparsam uğraşmaya da gerek kalmaz? Hem de daha iyi performans sunar gibime geldi. Fakat fotoselli lambalar 25 tl civarı. Bunu 4' er katta da uygularsak bir külfet çıkar. Daha külfetsiz bir yol düşündüm? Örneğin sensordan hat çekip başka bir sensör bağlanabilir mi? Sensör kaç tl dir?
Sensörlü lambaların fiyatı biraz yüksek iki lamba aldığınızda röleler den bir tanesinin kontaklarını değiştirdiğiniz zaman zaten bir tanesi yanacak diğeri yanmayacak diğeri söndüğü zaman da ilk lamba yanacak zaten yer değiştirdiğiniz zaman göreceksiniz fotosel lambalar oldukça pahalı onun yerine dediğiniz gibi 1 tanesine 25W yaparsanız gayet iyi bir verim alırsınız :)
alpersirakaya
