Merhaba.Sn.Serkan_48,bahsettiğiniz gibi lm317'li ayarlı güç kaynağını da yapıyorsunuz,daha önce bundan ayrıca da bizlere bir detay olarak da bahsetmiştiniz,çalışmanızda öncelikle kolaylıklar ve azami başarılar dilerim.Bu hobi çalışmanıza başlamamıza çok ama çok da sevindim.
Anahtarların (Komütatörlü,seçicili olanları da dahil) içlerinden taşıyacakları bu akım şiddetinin voltla ilişkisiyle ilgili forumda epeyce de tartışma ve beyin fırtınası da yapılmıştı 1-2 yıl önce.Ben de netice olarak forumda şunu da söylemiştim: (Bu konuya sn.alpernbugra da şahit olmuş ve bizzat bu olayın içinde ayrıca bulunmuştu.) Açıklaması biraz güçtür,ancak sadece kısa devre durumunda anahtarın üzerinde yazan örneğin 220 vac veya 24 vac 5 A'nın büyük de önemi vardır.Diğer uzun ve normal yani kapalı,nizami devrelerde bunun pek önemi de yoktur.Yani siz 230-240 volt ac yazan bir siviçten (Anahtardan) 220 volt da 12 veya 24 volt da geçirseniz amper geçirme değeri 240 voltta 5 amperse en fazla 5 amper geçirirsiniz,çünkü 24 voltta kısa mesafe giderek örneğin trafonun sekonderinden gelen ac akımı ayni anahtardan yine 5 A ile geçip 24 voltluk bir ampülü yakıyorsa bu anahtara zarar da veremez,yine 220 voltluk izolasyon trafosunun (220/220) sekonderinden çıkan 220 vac akım yine yani bu anahtaradan 5 A ile geçip giderek 1100 wattlık bir halojen ampülü yakarken de anahtar 5A'lık olduğu ve üzerinden 5 A geçtiği için zorlanıp da hiç ısınmayacaktır.Çünkü her iki halde de anahtardan ayni akım şiddeti geçip voltajın çok farklı olduğu bu çeşitli yüklerde de bu gücü onların üzerinde harcayacaktır,anahtardan geçen yine 5 A değeri anahtara heri iki durumda da (220 ve 24 volt ac.de) anahtara da bir zarar veremeyecektir tam olarak.
Ancak bir kısa devre olayında 220 vac ve 24 vac de "volt*amper" şeklindeki anahtara direkt gelen bu güç bu anahtarda kısa devre sırasında da kaybolurken,işte tam o zaman bu 220 vac yıkıcı (Anahtara zarar verici) etkisini de diğer 24 vac geçişteki kısa devreye göre kat kat daha fazla da göstermiş olacaktır.Yani sonuç olarak normal devre geçiş akımından 230-240 volt 5A yazan bir anahtardan,bu voltajda güvenle geçen bu akım gibi,yine bir kısa devre dışında 24 voltta da 5 A'lık akım güvenle geçebilir.Biraz uzun olsa da daha iyi anlayabilmeniz için bu konuyu biraz detaylı da vermek istedim.
Yani sizin uygulamanıza da geri dönersek eğer voltaj değeri ne olursa olsun 10 amperi taşımak için de mutlaka 10 amper 230-240 vac yazan seçicili (Komütatörlü) bir sivici temin etmek durumundasınız.Kolay gelsin.Saygılarımla.
