Schneider Lexium32S E7702 Kodu
9 Ağu 2020
Pres otomasyonunda kullandığımız schneider servo sürücü Sürekli 7702 ve 7709 Hata kodlarını veriyor .
Hata kodları sayfasında ise şöyle yazıyor. "Sistem hatası algılandı: Güç aşamasından geçersiz veri alındıParametre _SigLatched Bit 31" Bunu neden yapar ?
Kablo tesisatlarını kontrol ettim fakat herhangi bir sorun bulamadım. Yardımlarınızı bekliyorum.
https://www.se.com/in/en/faqs/FAQ000192337/
The description of the error messages '7708' and '7709' on a Lexium 32 servo drive (LXM32) is:
- Error message '7708': PIC supply voltage too low
- Error message '7709': System error detected: Invalid numbers of data received
The PIC is on the output stage of the Lexium 32 servo amplifier and checks the supply to the CPU.
The cause of the error message '7708' is a defective optocoupler or the connection to the optocoupler.
Another error related to this problem can be the error message '7709': "Error data link CPU / amplifier".
The device must be exchanged and sent in for repair.
Cihazı gönderecek bir teknik servis ile iletişime geçemedik. Fakat fanın çalışmadığını fark ettik. Harici bir fan bağlantısı yapıp çalıştırdık ve şuan çalışıyor. Ama ne kadar süre ile çalışır bilemiyorum.
yamanelektronik2023
