Sözleşme Güc & Demant Hakkında
Demant ile Sözleşme Gücü aynı şey değildir. Şöyle ki; Demant: Mesken veya işletmenin bulunduğu ay içerisindeki max. gücüdür. Sözleşme Gücü: Bağlı tedarikçi kuruma ödenmesi gereken,Mesken veya işletmenin mevcut Kurulu gücünün %60'nın ölçütü kadar belirlenmiş gücü ifade eder. Aradaki farkı bir örnek ile açıklamak gerekirse; A işletmesinin 4 adet 15 kW ' tan oluşan cihazı olsun. Bu A işletmesi 4 adet cihazdan, en fazla 3 adedini devreye alabiliyor olsun. Oyleyse; A İşletmesinin Kurulu gücü: 4x15=60kW tır. Demant: 3x15= 45 kW tır. Sözleşme Gücü: 60/0.6=36 kW olur. Dolayısıyla demant ile sözleşme gücü aynı değildir.
Slm arkadaşlar benim sistemde K.G 4000 görünüyor demand ise 7400 benim S.G. ne olacak demandı 7400 olan bir yerin kg si nasil oluyorda 4000 ne yapmaliyim bir yardım lütfen
Değerleri doğru okuduğunuzdan eminmisiniz ? Çarpanı dikkate aldınızma ? Faturayı ekleyebilirmisiniz ?
Carpan 31500 saatteki 160 degeri 0.230 ocak ayi sonundaki değeri. K.G. yide abone nosu ile sordurdum
2000 kvadan 6 tane O.E iplik isletmesi 3 isletme her isletmede 2 adet 2000 var
Öyle bir işletme için,uygun ! bir rakamdır..Çift terimli tarifeden enerji alıyorsanız,faturanızda ceza olması gerekir.Güvence bedeli yönünden,tedarikçiniz olayı farkederse sıkıntı çıkabilir.Kurulu gücünüzde yanlış.
Hata
işte bende ondan korkuyorum şuan tek terimlideyiz çift terimliye geçmeyi düşünüyorlar.ilk kurulumda nasil yapmislarsa K.G. oyle olmus simdi is bana kaldi. Peki ben ne yapmalıyım kurulu gücümü nasıl bulurum işletmelerde birsuru makine var motor var motorlar aydinlatma nesysede makinelerin gücünü nasıl bilecem ayrica diyelim K.G tespit ettim sonra ne olacak tedarikciye dilekce verip degistirecekmiyim yoksa tekrar kabul gibi evrak proje düzenlemesi mi gerekecek
6x2000 kva lık projeyi bulmanızda yarar var.Ses çıkarmadan,tedarikçinizin , çift terimli tarifeye geçmeniz için uyarısını beklemek daha uygun olabilir.Demandı kontrol altına almanız halinde,çift terimli-3 zamanlı ! tarife daha uygun olabilir.Bence,onlar harekete geçmeden önce ses çıkarmasanız iyi olur.
Ali5534
