RULMAN NUMARALARI ,Pratik
ahnur
Usta Üye
5 Şub 2008
Rulman numarasının son iki rakamını 5 (beş) ile çarparsan Rulman nın iç çapını
verir kırılan ,bozulan rulmanların tesbitinde kolaylık sağlar
kolay gelsin.
kolay gelsin.
şimdi bu rulmanın iç çapı nedir : 6300
son iki rakamı 5 ile çarpıyorum : 00x5=0 sanırım
böyle bir iç çap yok. :)
6300 diiye bir rulman olmadıgı icin o sonuca varıyosun.kafanıza göre örnek veremezsiniz starndartları var (6205,6305, örnekler)
peki 6202 rulman nasıl oluyor 02x5= 10 ama iç çapı 15 dış çapı 32&35 genişliği 9&11 katalok yalan söylemiyorsa
RULMANLARIN DELİK ÇAPLARININ BULUNMASI
Genel olarak temel rulman kodu incelenerek rulman iç çapı katalog tablolarına ihtiyaç duyulmaksızın bulunabilmektedir. İç çapları 20 mm ile 480 mm arasında olan rulmanların iç çapları rulman kodunun son iki rakamının (delik sayısı) 5 ile çarpılması ile mm cinsinden bulunabilmektedir. İç çapı 10 mm’den küçük ve 500 mm ve üzerindeki rulmanlarda rulman iç çapı, rulman kodunun sonuna direkt olarak yazılmaktadır. 10 mm ile 17 mm ölçüleri arasında iç çapa sahip rulmanlarda (standart ölçüler 10, 12, 15 ve 17 mm) rulman iç çap ölçüsünü ifade eden delik sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Arkadaşlar; Rulmanları iç çapı"deli çapı hesaplaması" şu şekilde,
1-Minyatür Rulmanlar:
Rulmanlarda 10 mm'nin altında çapa sahip olanlar minyatür rulmanlardır bu rulmanların çapı direk sona yazılır.
örneğin:609 : İç çap 9, 628 : iç çap: 8 mm dir.
2- orta rulmanlar:
Bu rulmanlarda delik kodu: 00: 10mm, 01: 12mm, 02: 15mm, 03: 17mm olan son kodlar hariç yani 6000 nolu rulmanın iç çapı: 10 mm, çapı 20 ve 20den sonrası için delik çapı 5 ile çarpılır. Örneğin: 6005 nolu rulmanın iç çapı: 25 mm dir.
Buda taki iç çapı 500 mm oluncaya kadar.
3- büyük rulmanlar: iç çapı 500 mm den büyük olan rulmanlar iç çapı rulman koduna direk yazılır örneğin: 230/560: iç çapı: 560mm, 62/720: iç çapı: 720 mm dir.
Umarım faydalı olur. Rulman ile ilgili aklınaza takılanları sorabilirsiniz.
özürdilerim, bilgi amaçlı; 6300 serisi rulman var; ölçüleri: d=10(iççap) D=35(dışçap) B=10 (Genişlik)
Arkadaşlar bir de rulmanların isimlerinin önündeki ZZ,RS, 2RSR, ....... gibi eklere de değinebilir misiniz? Teşekkür ederim.
SONEK AÇIKLAMASI
CN DIN 620’ye göre normal boşluk (sadece özel durumlarda yazılır)
C1 C2’den küçük boşluk (DIN 620’ye göre)
C2 Normalden küçük boşluk (DIN 620’ye göre)
C3 Normalden büyük boşluk (DIN 620’ye göre)
C4 C3’den büyük boşluk (DIN 620’ye göre)
C5 C4’den büyük boşluk (DIN 620’ye göre)
E,E1 Geliştirilmiş iç tasarım
HG Hassas tolerans sınıfı
K Konik delikli rulman Koniklik 1:12
K30 Konik delikli rulman Koniklik 1:30
N Dış bilezikte segman yuvası, tek taraftan kapaklı rulmanlarda segman yuvası kapak olmayan tarafa yakın
PN DIN 620’ye göre normal tolerans sınıfı (genelde yazılmaz)
P2,P4,P5,P6,P6X Çeşitli tolerans sınıfları (normal toleranstan daha hassas)
P4S Fener mili rulmanları için FAG tolerans sınıfı
RSR Bir tarafta conta kapak.
RSD Bir tarafta temassız conta kapak (RSR’den farkı: RSD kapaklı rulmanlarda conta dudağı ile iç bilezik arasındaki mesafe minimuma indirilmiş ve conta dudağı iç bileziğe değmiyor, dolayısıyla hiç sürtünme yok.)
SP Çok hassas tolerans sınıfı
T41A Radyal boşluk C4, delik ve dış çap için daraltılmış toleranslar (özellikle titreşimli ortamda çalışan rulmanlar için kullanılır) Eski C4.F80 sonekine karşılık Örnek: 22318 E1.T41A
UA Eğik bilyalı ve fener mili rulmanlarında çift takılması halinde eksenel boşluk var
Örnek: 7208B. UA45 (eksenel boşluk 45 mikron)
UO Eğik bilyalı ve fener mili rulmanlarında çift takılması halinde boşluk yok
UL Eğik bilyalı ve fener mili rulmanlarında çift takılması halinde az bir önyükleme var.
UM Eğik bilyalı ve fener mili rulmanlarında çift takılması halinde orta derecede önyükleme var.
US Eğik bilyalı ve fener mili rulmanlarında çift takılması halinde yüksek miktarda önyükleme var.
UP Yüksek hassasiyet sınıfı
ZR Bir tarafta metal kapak
.2RSD Her iki tarafta temazsız conta kapak
.2RSR Her iki tarafta conta kapak
.2ZR Her iki tarafta metal kapak
*Bu sayfanın içeriği Endaş A.Ş. Web sayfasından alıntıdır...
amele01
