RGB şerit led besleme
ibrahim1996
Katılımcı Üye
18 Nis 2014
Bir mutfağa RGB led ile aydınlatma yapacağım fakat mutfak da priz mevcut beslemesi ni fiş ile alacağım fakat fiş ile faz ve nötr ün yönü mufakkak değişir trafo ya bir bir sıkıntı yaşatırmı?
fişin hangi ucu trafoda faz girişi ise onu bak ,prizin faz kısmına ,fişin o ucunu faza gelecek şekilde tak.
Şerit ledi beslemek için kullanacağınız smps için diyor iseniz faz nötr yönü farketmez. L ve N nin olması cihaz içerisinde sigorta olduğu için herhangi bir durumda sigorta attığında fazı kesmesi için yön var yoksa çalışmaması için engel değildir. Siz cihazı enerji üzerinde iken sökmezseniz sorun olmaz.
fişin hangi ucu trafoda faz girişi ise prizin faz kısmına ,fişin o ucunu faza gelecek şekilde takın
Kumandali Rgb led modülünü normal led bağlanır mı
    227 KB · Görüntüleme: 14
Kablo dan çıkan uçlara göre artı ortak ise birleştirilip kanallara baglanır eksi ortak ise tam twrsi yapılır
Valla ustam uğraştım beceremedim daha açıklayıcı anlatabilirmisiniz resim üzerinde çizerek gösterebilirmisiniz
    245.8 KB · Görüntüleme: 8
    176.5 KB · Görüntüleme: 7
alihan özkan
