Reklam panosu sigortası atıyor.
Anıl3545
29 Ağu 2019
İzmir, Türkiye
Herkese selamın aleyküm arkadaşlarım. Bir dükkan için reklam panosu yaptırdık. Eni 6 metre boyu 1 metre kayan led yazılı şekilde. Şimdi elektrikçi 16 Amper siemens sigorta takmış sadece panoya gidiyor kablosu arada başka bağlantı yok. Sonra araya legrand 16 A zaman rolesi koydu. Pano 3 gün çalışıyor sigorta attırıyor. Sigortası düşük gelebilir diye 25 ampere yükseltti. Yine 1 hafta çalışıyor atıyor. 80 amper 8 tane led trafosu var. Her bölmede 14 adet dikdörtgen led var panoda. Bunları bölmüşler ayrı ayrı 8 tane trafoyu dengelesin diye. Sorununu bulamadık panoyu indirdik bağlantılarda sorun yok. Gelen elektrik kablosunda sorun yok. Acaba 25 amper sigorta da mı düşük geliyor. Bunun hesabı nasil yapilir.?
Akim ölçümü yapın en sağlıklısı.
80 amp. 8 led trafosu ! 80 amperi nereden
buldunuz ?
8 tane 10 amper baba herhalde [emoji3]
Nasil bi reklam panosu 16 amper akim ceker 3500w dukkani batirir bu
İmkansiz bisey bu dediginiz trafoları birinde ariza var muhtemelen biyerden gövde kacagi yapiyodur baska birsey olamaz
Biz de öyle düşünüyoruz 16 amper sigorta yeterliydi bence. 25 amperde de artırınca kuşkulandık indirttik panoyu sağına soluna güzelce baktılar birşey bulamadılar. Aradaki zaman saatini söküp direk elektrik verdiler şimdi yine atarsa 32 amper yapalım diyorlar. Sigortasını açarken sigorta önce kalkmıyor gibi oluyor sonra kalkıyor. Elektrikçi herseyini test etti bir sorun yok elektrikte büyük ihtimalle panoda bir arıza var.
Panel sadece kırmızı renk ise toplam 2800w güç harcıyor, çektiği toplam akım 12.72A. 16A sigorta değeri yeterlidir.
Panelde kullanılan trafolar kendi iç korumalarına sahiptir. Aşırı akım, kısa devre vs gibi durumlarda devreyi keser.
Şase sorunu var gibi görünüyor. Kontrol kartının montajında çift taraflı bant ile arka tarafın izolasyonunun sağlanmasına dikkat etmek gerekiyor. Trafoların şase olayına dikkat edilmeli, kablaj kontrolleri dikkatlice yapılmalı.
Hiç bir şey bulamazsanız 8 trafo grubunu ayrı ayrı sigortalardan geçirerek alan daraltması yaparak sıkıştırın. Şase ya da trafo sorunu çıkacak gibi görünüyor.
shield325
