RDM6300 İçin Lib
Onurnp
7 Ara 2017
Merhabalar arkadaşlar ccs c de RDM6300 için lib gerekli acaba elinizde varmı ,,birde 24c256 kullanımda sık sık takılıyor böyle bir sorn yaşadınız mı daha önce
Kod:
volatile char StartFlag = 0;
volatile char StopFlag = 0;
char array[20];
int i;
#INT_RDA
void interrupt()
  int8 rxchar;
  rxchar=getc();          //now you have read the char
  if (rxchar == 0X02)   // check for start byte
     StartFlag = TRUE;
     i=0; //make sure we start at the beginning
  else
     if (StartFlag)
         if (rxchar == 0X03)
            array = '\0';
            StopFlag = TRUE;
            StartFlag = FALSE;
            i = 0;
         else
            array[i++] = rxchar;    //  store received data into an array
Millet böyle yapmış bi bak
char array[20];
int i;
#INT_RDA
void interrupt()
int8 rxchar;
StartFlag = TRUE;
else
if (StartFlag)
if (rxchar == 0X03)
array = '\0';
StopFlag = TRUE;
StartFlag = FALSE;
i = 0;
else
hocam ben de okuyorum ama pic bir noktada takılıyor 2. defa okumuyor uart sanki sürekli veri bekliyor gibi davranıyor
objektifyorumcuofficial
