R1234YF yerine Alternatif koymuş olabilir mi? (Araç Kliması)
ercan_wrc
31 Ara 2010
Arkadaşlar 2015 model mitsubishi marka aracım var. klimayı kışında 30-45günde 1-2dk olsada çalıştırmaya dikkat ederim. Yaz başında baktım klimam soğutmuyor, gaz dolum yerine ufacık bastırdım tıst etti dedim heralde kompresör falan arızalı...neyse servise gittiğimde gazın bittiğini söyledi... Anlamdım gaz durduk yere nasıl biter... 854lira gibi bir rakam verdiler tabi gazı bastırmadım. Kaputta yazan 270-290gr R1234YF gazı.
Neyse ankarada ivedikte bir yer buldum bu gazın olduğunu ve gramını bile sormadan direk 250 liraya basacağını söyledi. İçeri hava basarak kaçak testi yaptılar zaten önden hiç kazam bile olmadı.. kaçak yok dediler ve R134A gazı basan makineyi bağladı gazı bastı..ustaya bu gaz olur mu? Hani R1234YF basacaktık dedim. yok makinenin iç düzeneği R1234YF ye göre dedi..bişey diyemedim gazı bastık. çalıştırdık çalıştı...yaklaşık 3 aya yakındırda çalışılıyor.
Aklımda takılan 2 konu var.
1)Gaz bitmedide azaldı mı acaba? kullandıkça azalır mı? atıyorum 270gr yerine 250gr düştüğünde çalışmama yapıyor olabilir mi? çünkü kaçak olsa 3 ayda bitmez miydi yine gaz? Ben azalma mı yaptı acaba diye düşünerek 270-290 aralığında yazmasına rağmen 300gr bastırdım...
2)R1234YF gazı yerine farklı bir gaz basmış olabilir mi?R134A mesela? Bu gaz ile çalışır mı? Yada başka gaz ile çalışır mı? Çalışırsa klima kompresörü vs zamanla arıza verebilir mi?
Son olarak bu gaz neden bu kadar pahalı anlamadım? piyasada çok aradım kimsede yok, ve adamlar aman ha dikkat et R134A basarsa kompresörü yakarsın dediler, genelde de 500 üzeri paralardan bahsettiler ama ellerinde yoktu. Bu adam 250 liraya nasıl satabiliyor onuda anlamadım.
Yardımcı olacak arkadaşlara şimdidden teşekkür ederim. İçimde bir tedirginlik var. araç zaten piyasada bulunan bir araç değil, sadece kompresörü 5000tl civarında bu nedenle açıkcası klimayı kullanıyorum ama bir yandan da tırsıyorum.
sanayide klima gazı makinası alan klimacı oluyor, bir çoğu gaz çeşitlerinden bile haberdar değil
ustaların yorumunu bende merak ediyorum
Hocam bu R1234YF gazını birçoğu bilmiyor bile maalesef. ki 2015 ve üzeri birçok araçta artık bu gaza geçilmiş. 5kg tüplerde satılııyor yaklaşık 5000tl veya üzeri.. altını mı gaz haline getirdiler diye düşünmüyor değilim.
Fakat bu gazı basan yer telefonda direk evet o gaz var gelin basalım mercedeslere falanda basıyoruz dedi. Sadece neden diğer yerler 500-1000tl arası basarken bu adam 250ye bastı merak içindeyim.
Not: bugün yine klimam açıktı hala bir sıkıntı yok.
R1234yf ,
https://www.cantas.com/urunler/r1234yf-gazi/
Burada fiyatı 767 usd + kdv
R134a ,
https://www.cantas.com/urunler/r134a-gazi
Yine burada fiyatı 160 usd + kdv
Gorunuyor. Cantas referans alabileceğimiz bir firmadır. Iki gaz arasında ciddi fiyat farkı var. Evet sizlerinde söylediği üzere R1234yf adlı gaz endüstriyel cihazlarda yeni kullanilmaya başladı.
R1234yf gazi r134a gazına alternatif daha çok doğa dostu olarak düşünülüyor. Mesela
http://www.frigoduman.com.tr/haberler/r134a-nin-yerini-alacak-yeni-gaz-hfo-1234yf
Bu noktada bu iki gazin termodinamik olarak birbirinin muadili olduğunu söyleyebilirim. Zaten 1234 gazını 134a gazının muadili olarak dizayn edilmiştir. Ancak kimyasal farklılıkları nedeniyle aynı sistemde kapasite düşüşü %5 kadar düşüşle ve yağ değişimi ile kullanılabilir gorunuyor.
Ancak bu değişimi 1234 gazından 134 e yazilmiyor. Bu şekilde yapılamaz mi yapılır ancak yine yağ değişimi yapılmalıdır.
Şurada da biraz bilgi mevcut.
http://makinatek.com.tr/uncategoriz...ma-gazinauyumlu-klima-sistemi-gelistirilmesi/
Gazın kacak yaptığı nokta çok küçük ise cihaz bulamaz onu. Gözle test etmeli. İçine uv jel basıyor kimileri mesela yada köpükle bakmak lazım. Yani kaçak küçükse yine gazın kaçar ama uzun zaman alır
250 tl çok ayrıca gaz için. Ben kendim aldim bastım 40 lira açık gaz aldım.
EminFurkan
