röle sorunu?
grkmyldr
28 Mar 2011
merhaba okul projesi için bana basit bi röle devre şeması gerekiyor forumda aradım ama bulamadım. sistem şu şekilde çalışmalı devreye elektriği verdiğim zaman ampül 3-5 sn yanacak.devamında elektrik baglantısı kesilmedenampülün sönmüş durumda olması gerekiyor. benım yapmak istediğim elektrik baglı iken istediğim zaman 5sn lik bi ışık elde etmek şimdiden yardımlarınız için tesekkür ederim
Start butonundan (K1)Röleyi ve 5sn lik Zaman rölesini(Z1) besleyeceksin. (K1)Rölenin açık ucuna Zaman rölesinin(Z1) açık kontağını ve ardından lambayı bağlayacaksın. Acil stop gerekli ise K1 den sonra da bir stop anahtarı kapalı şekilde koyacaksın. Röle bağlamayı bilmiyorsan şöyle olur oda, A1 ucuna (+) A2 ucuna da (-) verirsin Röle kendini çeker. Stop anahtarını A1 den önce yada A2 den sonra koyabilirsin.
Sen bir devre çiz yolla buraya neresi doğru neresi yanlış onu görelim. Böylece daha rahat anlarsın. Kolay gelsin.
probey313
