prizlerdeki sorun
Haldun1
Katılımcı Üye
2 Nis 2013
Ankara
Arkadaşlar annemin evinde mutfakta ve mutfak duvarının komşusu olan antrede (2 si mutfak, 1 i antrede) 3 adet priz var.
Geçen hafta Antredeki prize bağlı olan çamaşır makinasının 220 v besleme kablosu makinanın dışında bir yerde , ne oldu ise olmuş durduk yere kablo alev almış ( elektrikten kaynaklı) annem de küçük yangını söndürmüş. Ben eve gittiğimde baktım ki 5 yıllık bina ve semt olarak iyi bir semtte olmasına rağmen KAR yok ve sigortalar da Şems marka. Yolladığım elektrikçi simesns KAR ve sigorta taktıktan sonra gitmiş. Şimdi ise bu üç prizde topraksı fiş taktığınızda sorun yokmuş ama elektrik süpürgesi , çamaşır makinası gibi topraklı fiş takıldığında sigorta ( ya da KAR onu tam bilmiyorum ) atıyormuş. bir cihaz bağlanmadığında prizlere sorun yok.
Sebebi konusunda bilgi verebilirmisiniz ?
Muhtemelen kar atiyordur,eger notr ve toprak hatti birlestirildiyse kar calismaz
Ama o zaman normalde cihaz bağlı değilken atmaması; tesisat tan değil de bağlanan cihazlarda sorun olduğunu gösterir değilmi ? O vakitte aynı cihazların diğer prizlerde aynı sorunu ortaya çıkartması lazım iken diğer prizlerde sorun olmuyor
Nötr ile toprak sadece problem yaşadığınız prizlerde karışmıştır. Nötr yerine toprak bağlanan prize yük bağlandığı anda fazdan çekilen akım nötr üzerinden değil toprak üzerinden döner buda kaçak akım rölesinin atmasına neden olur.
Cihazda problem olmasada K.A.R atar.
Priz sorti bağlantısı düzgün olduğu halde K.A.R atıyor ise cihazda problem var diyebiliriz.
Cihaz bagli degilken kar atmaz,kar in calisma prensibi soyledir,bi ekipman yuke girdiginde akim ceker,3 faz icin akimlarin vektorel toplami notr vektorune esittir,eger bu vektorler arasinda 300 ma den fazla fark varsa role kacak akim oldugunu algilar ve devreyi acar.
Eger ayni ekipmani diger orizlere takiyorsunuz ve kar atmiyosa sorun o prizde olabilir.baglantilarini kontrol edin,eger diger prizlerde de atiyosa notr toprak birlesmistir
Tek fazlı olan KAR 'sine faz-nötr girişi yapılıp bağlanması yerine direk faz-toprak girişi de dalgınlıkla veya tam bilemeden de yapılmış olmalıdır.Çünkü topraklı fişlerdeki toprak KAR'sinden toroidal dengeleme köprüsünden gelen faz ve toprağın bu şekliyle de mevcut terazi dengesini topraklı olan prize topraklı fiş takıldığında tam bozuyor ve KAR de düşüyor.Faz kaçağı olması durumunda (Örenğin mutfaktaki ıslak ortamdan toprak hattına geçen kaçak faz akımlarıyla,eğer 30 mA'den bu değer çok büyükse) ancak o zaman KAR'ın atması yine söz konusu olabilir.Mutfakta yeni eve taşındığımda başıma gelen bir olaydır bu durum.Bunun başka bir açıklaması yok gibi görünüyor.Kolay gelsin.
K.A.K.R. girişine faz-nötr yerine faz-toprak girerseniz, nötr'lerde toprak diye şaseye gider. Ancak röle toroidi faz iletkeninden yüke giden akım ve dönen akıma baktığından atmaz çalışır. Böyle bir durumda bina girişindeki 300mA'lik 4P K.A.K.R atar.
Evet arkadaşlar haklısınız . Bu akşam iyi bir elektrik ustası geldi, sorunu çözdü . Dediğiniz gibi nötr ve toprak boattan yanlış bağlanmış. Öyle söyledi.
Lyewor_
