Potansiyometre nasıl bağlanır ?
yafess
11 Eki 2010
Tuzla
Merhaba arakadaşlar
Potansiyometre nasıl bağlanır hangi uçları kullanmam gerekir
1-2-3 uçlar
Potansiyometrenin toplam direnç değeri, dıştaki iki uç arasındadır. 10K luk pot ise, dıştaki iki uç arasında hep 10K ölçersiniz. Ortadaki uç ise milin döndürülme durumuna göre ya sağdaki yada soldaki uca yaklaşır. Örneğim sağ ucu toprak yaptınız, sol uca da 12V bağladınız. Bu durumda potansiyometre bir gerilim bölücü olarak çalışır. Ortadaki uçta, milim döndürme durumuna göre 0 ila 12V arasında bir değer okursunuz.
Şimdi şöyle ben buna sürücüden gelen 10 volt ile motor hızını artırıcam pot sola dönünce hız düşecek sağa dönünce hız artacak bu şekilde nasık bağlantı yayamam gerekir
Bu şekilde 10 volt + hangisine 10 volt eksi hangisine ve toprak hangisine bağlanacak
    111.8 KB · Görüntüleme: 75
Böyle bir potansiyometre bir motordan geçen akımı taşıyamaz ve hemen kavrulur.
DC motorun hızını kontrol edeceğinizi varsayıyorum. Eğer öyle ise LM317'li ayarlanabilir bir voltaj kaynağı yapın ve potansiyometreyi bu devrede kullanın :) Bu şekilde devir ayarı yapabilirsiniz.
Motor dan geçen akımı değil sürücünün potansımetre çıkışına bağlıcam
Devre sürücüde mevcut
0 volt ve 10 voltu potun iki ucuna
Ayar ucu ise orta uctur bunuda ilgili surucunun ayar ucuna girmelisiniz.
Surucunuzun model ve marka bilgisini verirseniz hangi terminal olduğunu su klemens diye bilgisini verebiliriz.
Ayrica sadece potansiyometre baglamakla is bitmiyor o surucunun ilgili parametrelerinden bu girisi aktive etmelisiniz.
Gefran adv200 sürücü modeli
Sürücüden 3 kablo geliyor burda daha önceden
https://www.alfasanayi.com/componen...i-novotechnik-made-in-germany.html?Itemid=730
http://www.alfasanayi.com/tlh-serisi-novotechnik-made-in-germany-urun-16.html bu bağlı idi biz buraya mekaniği değiştip acısak hareket verdik ve bu haraketi potansımetre kontrol etmek isitiyoruz yani ben burda pot çıkan 3 tane uç var 1 -2-3 bunların hangisine bağladığımda sola çevirince yavaşlicak sağa cevirince hızlanıcak onu yapıcam
    111.8 KB · Görüntüleme: 27
Lineer cetvel yerıne, normal pot baglıyorsunuz. Uclatrı aynı sekılde bgatlıyuorsunuz, orta uç orta uca, kenarlar kenarlara. Hızlandırma/yavaslandırmada terslık olursa, kenar ucları yer değiştirin.
gerdani
