PLC KURSU
arıtmacı
31 Ocak 2009
sıemens s7-1200 ve Scada wincc ne gerekiyorsa işte bunları yapabilmek için şirketim beni eğitime gönderecek. özel eğitim tercihimiz çünkü bir defa gidip çözüp gelmem gerek.
Ücretli yada ücretsiz pLC kursu bılen var mı varsa yardımcı olabılır mı?
aynı zamanda scada sistemleri kursuda aynı zamanda ?
en kısa surede bılgı almak istiyorum.
Plc Eğitimi & Danışmanlık E-pronet eğitim ve danışmanlık firması var bunlar ileri düzey birebir eğitim veriyorlar.Firmalar için özellikle çok başarılıymış.Arkadaşlarım gitti ordan biliyorum bende bu sene eğitim alıcam...Tavsiye ederim...
İzmitte Entek firması düzenliyor bir de illerde bulunan meslek liselerinde açılıyor.
Plc Eğitimi & Danışmanlık, E-pronet Eğitim ve Danışmanlık firması var o Türkiye'nin heryerinde eğitim veriyor.İstersen irtibata geçip zamanları sorabilirsin...Yada senin zamanına göre ayarlarlar...
plc,kurs ve kısa sürede öğrenmek sadece hayal tabi trafik ışığı falan yapcaksanız ona bişi diyemem
İleri Seviye PLC Kursunda Neler Öğreneceksiniz?
  • S7200 / S71200 PLC Donanımı
  • Microwin ile S7200 PLC’lerde İleri Düzey Programlama
  • TIA Portal ile S71200 ( S7300 / S7400) PLC’lerde İleri Düzey Programlama
  • Bit Lojik Komutları
  • Veri Taşıma & Dönüştürme Komutları
  • Matematiksel İşlemler
  • Gerçek zaman saati Uygulamaları
  • Yapısal Programlama
  • Kesintiler
  • Altprogramlar
  • Fonksiyonlar
  • Veri Blokları
  • Analog Sensörler & Analog Sinyal İşleme
  • Encoder & Hızlı Sayıcılar
  • İki konumlu, Oransal & PID Kontrol
  • Operatör Paneller, TD 200 & KTP 600 Operatör Panelleri
  • Temel Düzey PTO & PWM
  • Uygulamalar (S7-200 ve S7-1200 ile)
  • İnvertör & PLC Analog Çıkışı ile AC Motor Hız Kontrolü
  • Kazan Seviye Kontrolü
  • Kazan Seviyesi & Oransal Kontrol ile Pompa Çalışma Hızı
  • Kazan Seviye & Sıcaklık Kontrolü – PID ile Kazan Sıcaklık Kontrol
500 TL YE KURS VERİLİYOR VE BUNLAR ÖĞRETİYORLAR VE 48 SAATTE İLERİ SEVİYE DEMİŞLER BUNLARI ÖĞRENSENİZ BİLE HİÇ BİŞİ ÖĞRENMEMİŞ SAYILIRSINIZ SERVO KONTROL YOK,SCADA YOK CAM HAREKETLERİ,İNTERPOLASYONLAR VE HABERLEŞME PROTOKOLLERİ HİÇ BİŞİ YOK HEVESNİZ VARSA GİDİN AMA BU İŞİ ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ GERÇEK BİR ÜSTAD BULUP ONA ÇAY GÖTÜRMEKTEN BAŞLAMALISINIZ
matrix96
