plc hızkontrol
17 Ağu 2008
arkadaşlar herkese selam
bir sorum olacak sizlere ben bu konuda daha yeniyim
plc ile hız kontrolu mümkünmü
daha doğrusu plc yi frekeans konvertör olarak kullanabilirmiyiz teşekkürler
nasıl yapılacağına örenek verebirlir misin isikotamasyon??
Normalde inverterin bazı inputlarına frekans değerini set edebilirsiniz. Örneğin, 3. inputunu 30 Hz'e 7. inputunu 42 Hz'e set edebilirsiniz. Bu inputlardan birine enerji verdiğinizde, inverter bu Hz'de çalışır. Dolayısıyla PLC ile yaptığınız, normal program akışı içerisinde, verdiğiniz zamanlamaya göre buralara enerji verip, geri çekebilirsiniz. Dolayısıyla hız kontrolünü gerçekleştirmiş olursunuz. ( Not: 3. ve 7. input durumu, bir varsayımdır, her inverter'de bu girişler farklıdır. ) PLC ve inverter ile hız kontrolü böyle yapılabilir.
Selam,bazı inverterlerde plc den analog çıkış kullanarakta hız ayarı yapmanız mümkün
Sürücüyü PLC ile hız kontrolü yaptırmak (sensörler yardımı ile) endüstride çok uygulanan bir yöntemdir.
Hatta içinde ladder programı olan lenze, control teknik, schnieder, mitsubishi gibi ürünlerin içinde ladder ile programlayabileceğimiz sürücüleri vardır.
Fakat burada unutulmaması gereken nokta sürücü ile parametrelendirme, plc ile program yazarız ve ikisi ayrı şeylerdir.
elimizde ross hill corporation un 1990 lardan kalma tristor mödüllü frkans konverterleri mevcut
6 tristorlü redresör
6tristörlü invertör
diverter ve blokaj diodlarından oluşan ünitelerden mevcut bir sistem
yani
redresörde doğrultulacak inverterde sürülecek
redresör ve inverterlerin pals lerini kontrol edecek daha doğrusu tristorleri kontrol edebilirmiyiz ilginiz için teşekkürler
Evet hussonunda dediği gibi analog çıkış kullanarak yapabiliriz, inverterlerin analog giriş uçlarına 0-10 volt yada 0-20mA vererek hız kontrolü yapılabiliyor. Ayrıca bunu birden fazla inverteri kontrol etmekte de kullanılabiliyor, bunun için sadece inverterlerde adreslemede kullanılan parametreleri ayarlamak gerekli. Çok teferruatlı teknik bilgim yok ancak çalıştığım işyerinde Omron inverter ve allenbredly plc kullanılıyor ve 70-80 civarında motoru(inverteri) aynı anda farklı hızlarda yönetmek mümkün.. forumda da plc ler arası haberleşme başlığı altında bulabilirsin. Siemenslerde profibus denilen bi sistemle inverterlerin hız kontrolu yapılabiliyor.
kullanıcı2343
