Philips55 ekran crt tv standbye yanip sonuyor
Öğretmen27
Profesyonel Üye
24 Tem 2013
Ustalarim merhabalar. Ariza baslikta belirttigim gibi. Standbye isigi hizli hizli yanip sonuyor. Cihazi soktum. Tinerle temizledim. Soguk lehim ihtimaline karsi lehimleri tazeledim tinerle saseyi temizledim. Butun kond. kapasitemetre ile olctum. Yatay katta 47 uf 200v kond deger gostermedi. Diger kond hepsi saglam. BUT11AF yatak kat transistor devre uzerinde base ile emiter kisa devre gosterdi ama sokup olctugumde transistor saglamdi.
Sase olarak ANUBIS S sase kullanilmis. Kond. takip denemeden once nerelere bakmami istersiniz?
    237.4 KB · Görüntüleme: 36
    167.3 KB · Görüntüleme: 25
    239 KB · Görüntüleme: 23
    254.9 KB · Görüntüleme: 25
    307.7 KB · Görüntüleme: 28
    183.3 KB · Görüntüleme: 20
Bazen tr, 4148 diyod ölçü aletinde sağlam gösterir ama devrede sızdırma yapabilir. Smps trafo da şüpheli gözle bak yanındaki dik karttaki kond mutlaka değiştir, tr kontrol et. Yine tepkiler aynı olursa işlemci kaynakldır.
Tamir bakımından 1- sony, 2 philips zorlu şaselere sahipler.
Dik kart hangisi? Dikey kat mi demek istediniz ? Kapasitemetreye guvenmeyeyim mi?
Bahsettiğim kart
Bir de asagidaki parcalar nedir. Orada isinma kararma olmus bir de yuksek voltaj kond. bacagi goKuyor.
    185.9 KB · Görüntüleme: 31
Kararmış pcb bölümünde dik montajlı iki adet diyot var onların birer uçlarını ayırarak ölçün,bunlara paralel bağlı seramik kod.leri kontrol edin.Ayrıca söktüğünüz Horz.Tr olan BUT11 sökük iken (diğer çıkardığınız elemanlar var ise takılı olacak) cihazı çalıştırın.Yukarıda bahsettiğim diyot uçlarındaki Dc gerilimleri ölçüp yazın, ayrıca 47mf/250 v kon.yenisi var ise değişin.sonuca göre gereğni yapmaya çalışırız.Kolay gelsin.
Hocam dc gerilim butun soketler takiliyken mi yapacagim?
Bütün soketler takılı, (sadece but 11 tr.sökülmüş olacak).cihaz çalışır durumda iken ölçülecek.Ancak önce yazdığım diyotları ölçün.Sonra voltaj ölçümünü yaparsınız.
Hocam diyotlari arkalarindaki bobinlerden ayirdim olctum sorun yok. Anladigim kadariyla 2 bobine 2 adet seri diyot baglanmis.
Arizali kond but11 mi besliyor acaba?
metin ersoz
