paralel kablolama
6 May 2010
formda öncede paylaşılmıştı ama bulamadım hesabımıza göre 240 lık kesit çıkıyorsa 2 adet 120lik kullanabilirmiyiz paralel bağlanma kurallarını hatırlatırsanız sevinirim...
Ekli dokümandan yararlanabilirsiniz.
  • birden fazla kabloda ekonomi.rar
    254.1 KB · Görüntüleme: 116
evet çok güzel ve detaylı bir anlatım olmuş en ince ayrıntılar düşünülmüş teşekkürler ama kaba bir formül varmı
sayın arda kılıç paralel demet şeklindeki bağlantılarda dikkatedilmesi gereken hususlar:
paralel kablolar eşit kesitlerdeolmalı
eşit boylarda olmalı
direçleri eşit olmalı malum bazı üreticiler bakıra belli oranlarda farklı metaller katıyor
bir iletken saf bakırken diğer iletken % 90 bakır %10 farklı bi metalse direnç farkı oluşur
bu yüzden kullanılan iletkenlerin de aynı marka olması ideal bir tercih olur.
iletkenin biri eski diğer paraleli yeni olmamalı eski olan zamnla gerilimden ve akımdan etkilenmiş direç kaybetmiş olabilir
son olarak aklıma gelen iletkenlerin birbirine yakınlığı aynı fazda olan iki paralel iletken birbiri ile yan yana olmamalı manyetik alan oluşturur titreme ısınma yapar dizilimi şöyle yapabilirsin r s t r t s bu şekilde manyetik alandan oluşacak olumsuz durumlar engellenmiş olur.
nasıl yani anlayamadım kanalın içinde döne döne giden 4xbir kablo dan bahsedersek bu rst rts olayını nasıl yapacaz biraz açabilirseniz sevinirim birde şu var havada bağımsız giden 240 lık bir ablonun yerine 2 adet 120 lik kullanılırmı..
3 faz + nötr giden iletkenlerde bunu yapmana gerek yok, zaten şaşırtmalı gider. 1 faz giden iletkenler için söylemiş arkadaş. Dengeleme yapmak açısından da söylediği ölçülere uymak gerekir. Direnç değeri ve kablo boyundan doğacak direnç + kapasitif değerlerin eşit olması istenir. Ve aynı marka kullanırsanız sorun yaşamazsınız değerleri aynı olacağından dolayı. Dediğim şartları sağlayabilirseniz havada da kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok.
bi yanlış anlaşılma oldu ama sayın berkitu anlatmak istediğimi gayet açıkça ifade etmiş bahsettiğim olay 3*..... +nötr şeklinde kablolar için değil 1*...... kablolar içindir .
arkadaşlar birisi şunun hesabını yaparsa bizlerde örnek alalım İNŞALLAH 1:yapılan hesapta 240 lık çıkan kaploda kanal içinde üst üste veya yan yana birleşik gidiyosa (4xkablo ile 3x240+120 gibi)bunu kullanmazsak 2li veya üçlü çekeceksek hesabı nasıldır 2: birleşik değilde yine aynı 3x240+ 120 lik kablonunun yerine çekilecek kablonun aralarında 3 er cm var ise hesabı nedir cm ye ne formül düşer bol bol + pop söz :)))))) veya bişey olmaz takılma 240lığın yerine her harikalde 2x120lik olur yeterki kablo aynı cins ve uzunlukta havada karada kanalda bişe olmazdiyen varmı
3x240+120 yerine 2(3x120+70) kullanmanızda hiç bir sakınca yoktur.
2 adet 120mm2 ilk kablonun akım taşıma kapasitesi 1 adet 240mm2 kablodan fazladır.
çok teşekkürler sayın aldemir017 bide şöle sorsam size ve diğer arkadaşlara : tablolara göre toprakta 3x240:460 amper taşıyor 3x95: 275 a taşıyor bu halde 275x2=550 olacağından 240 lık yerine 2 adet 120lik değilde 2adet 95 lik bile rahat kurtarıyor diyebilirmiyiz....
Metnnbyk
