Panoda Kullanılan Ürünlerin Seçiminde Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor.
per-unit
9 Ara 2014
Arkadaşlar merhaba,
Bugün arızalı bir makinada dikkatimi çeken bir konuda size danışmak istiyorum.
Ana dağıtım barasından motor koruma şalteri girişine 2.5mm2 motor koruma şalteri çıkışından güç kontaktörünün girişine 2.5mm2 güç kontaktörü çıkışından klemense 2.5mm2 kablo kullanılmış klemensten motora 4 mm2 kablo kullanılmış forumda araştırdığım üzere akım ve gerilim düşümü hesabına göre 4mm2 kablo kullanılması gerektiği çıkıyor. Motor koruma şalteri ve kontaktör doğru seçilmiş.
Gerilim düşümü ve akım hesabına göre pano içinde kullanılan 2.5mm2 lik kablonun doğru seçim olduğunu düşünmüyorum.
Bence ana dağıtım barasından motora kadar olan tüm kablolar 4mm2 olması gerekirdi.
2.5mm2 kabloları 4mm2'lik kablolarla değiştirmemiz gerekir mi?
24 VDC kumanda kablolarıda 0.5mm2, 0,75mm2, 1 mm2 olarak farklı ebatlarda kablo var bu DC kablolar output, input ve bobin beslemerinde kullanılmış. Neden farklı ebatlerda kullanılmış olabilir.
DC kablo seçim kriteleri ve hesabı nasıl yapılıyor?
Pano içi kablolaların ve ürün(Sigorta, motor koruma şalteri, kontaktör vb...) seçimi yapılırken hangi kriterlere dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda elinde teknik döküman olan arkadaşlar varsa paylaşabilir mi?
Pano motor arası uzun ıse, orada 4 mm kablo secmıslerdir. Motor degerıne göre 2.5 mm kurtarıyor dıye 2.55 secılmıs olabılır. Ama, pano içinde kablo kanalında cok kablo yanyana,üstüste oldugundan ısınmanın biraqz önune gecebılmek ıcın, 4 mm seçilmesi daha da uygun olabilirdi.
Belkı kablo kanalı dar dıye, belkı malıyet dıyue seçilmiş olabilir. Her, yiğidin yogurt yiyişi farklı olabiliyor.
Motor 45 kW 400V 50Hz 1500 d/d pano ile motor arası mesafe 15 metre.
4mm2 kabloya göre 0,0124x15x45/4= 2,09
2.5mm2 kabloya öre 0,0124x15x45/2,5=3,34 değerleri çıkıyor. burada pano içinde 2,5mm2 kablo kullanmak uygun mu?
Panoda ürün ve kablo seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken kriterler nedir nasıl hesaplanır bu konuda teknik bir döküman varsa paylaşabilir misiniz?
Pano içinde mesafe kısa değil mi?
Kısa ise 2,5 kablo kurtarıyordur.O yüzden konmuştur.
Kurtardığı halde 4 lük 6 lık koymak gereksiz olur.
Kablo kesıt hesaplamalarında galıba şöyle bir yöntem var. Yanyana döşenen kablo sayısı artıkça kat sayı düşüyor. Onu düşünürek dedim. Kanal içinde, kablo sayısı artıukca ve de cogu aynı anda calısacaksa ısınma artacaktır.
45kw'tan bahsediyorsun en az 80A in üzerinde akım demek bu verilerini kontrol et.
Kesit sadece gerilim düşümü hesabıyla belirlenmez.
NCA0
