PİC16F877 Hakkında ufak bir sorun
Belli ki lm7805 nedir ne işe yarar bilinmiyor, araştırılmıyor?
voltaj=123 gibi sabit bir değer atayıp ekranda yazdırmayı deneyin. Yazılıyorsa read_adc de sorun vardır.
AN0 da multimetre ile ölçünce değer okuyor musunuz?
Adc pot un %100 değerinde 65472 gibi bir sayı okuyor. 1024 okuması gerekmez mi? Gerilim bölücüyü resimdeki gibi yaptım. Pot 10k da kullandım sonuç yine aynı. Sanırım pek farketmiyor. Yaptığım hesaplama;
Va=Vin*(5.6/5.6+3.9) => Va=Vin*0.5895
çözünürlük=5/1023= 0.00489
Voltaj=(Va/0.5895)=1.6964*Va=1.6964*0.00489*Adc'de okunan değer
Voltaj=0.008295*Adc'de okunan değer.
Bir başka yerde aşağıdaki gibi hesap yapılmış.
ADC Math
The accuracy depends upon the accuracy of the resistors at the input end and the stability of reference voltage, Vdd = +5V. I found Vdd is stable to +5.02 V. I measured R1 and R2, and their values are 1267 and 3890 Ohms. So this gives,
0 – 5.02 V Analog I/P ---> 0-1023 Digital Count
=> Resolution = (5.02 - 0)/(1023-0) = 0.004907 V/Count
Va = 1267*Vin/(1267+3890) = 0.2457*Vin
=> I/P voltage = 4.07*Va = 4.07* Digital Count * 0.004907
= 0.01997 * Digital Count
= 0.02*Digital Count (Approx.)
To avoid floating point, use I/P voltage = 2*Digital Count.
Example, suppose Vin = 7.6V. Then,
Va = 0.2457*Vin = 1.87V
=> Digital Count = 1.87/0.004907 = 381
=> Calculated I/P Voltage = 2*381 = 0762 = 07.6V (First 3 digits of 4 digit product)
CCS C kodu:
Kod:
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B2
#define LCD_RS_PIN PIN_B0
#define LCD_RW_PIN PIN_B1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
unsigned  int16 adc_giris;
float gerilim;
void main()
   set_tris_a(0x01);
   set_tris_d(0x00);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   setup_adc_ports(AN0);
   lcd_init();
    while(TRUE)
      set_adc_channel(0);
      delay_us(20);
      adc_giris=read_adc();
      gerilim=adc_giris*0.008295;
      printf(lcd_putc,"\f ADC= %lu ",adc_giris);
      printf(lcd_putc,"\n Voltaj= %f V",gerilim);
      delay_ms(1000);
    123.9 KB · Görüntüleme: 5
Arkadaşlar yukarıdaki problemlerimi çözdüm. Sorun programdaki ufak bir ayardan kaynaklanıyormuş. Fakat küçük bir problem daha var. 1 Numaralı resimdeki röleyi proteusta (2 nolu resim) bağlayamadım. Projedeki resim biraz farklı geldi bana. Röle bağlantısı nasıl olmalı 2 numaralı resimde? Teşekkürler.
    53.4 KB · Görüntüleme: 14
    108 KB · Görüntüleme: 13
Anlaşıldığına göre Proteus devre şemasında rölenin alttaki tek ucuna N4007 diyot bağlanacak.
Üstteki sağda RL1'in olduğu uç boş olacak. Üstte soldaki kısma ise güneş panelinin artı (kırmızı) ucu ve TP4 üzerinden gelen kablo bağlanacak.
Bu şekilde akü şarj edemezsiniz. Yanlış.
Mesajınızdaki devre ile akü şarj etmeyi düşünüyorsanız akünüz kısa sürede bozulacaktır. Benden uyarması.
    53.4 KB · Görüntüleme: 8
    138.2 KB · Görüntüleme: 8
Orjinal devrede solar panel gerilimi röle ve D1 diyotu üzerinden doğrudan aküye uygulanmakta.
Bu durum aradaki gerilim farkı yüzünden akünüzün kısa sürede bozulmasına neden olacaktır. Aküye uygulayacağınız gerilim akü etiketindeki ve genelde akü tipine göre 13.6 yada 14.4 voltu aşmamalıdır.
Bu nedenle solar şarj regülatörleri kullanılmaktadır. Sizin bu devrede voltajı regüle eden bir kısım yok. Bu nedenle akünüz kısa sürede bozulur.
Voltajı regule eden röle var. Röle paneli bataryadan ayıracak. Tabi akü panele uygun büyüklükte seçilmeli yoksa akü gider.
Voltajı röle nasıl regüle ediyor???
Piyasada 14.4 volt veren solar panel görmedim. Varsa link verin inceleyelim.
Röle sadece şarjı kesecek. Yada akü voltajı düştüğünde şarjı başlatacak.
Ben de sizin dediğiniz gibi ("Röle sadece şarjı kesecek. Yada akü voltajı düştüğünde şarjı başlatacak." ) biliyorum. Peki bu devreye göre kaç watt lık güneş paneli ve kaç voltluk akü seçilmeli. Ayrıca devreye akünün bozulmaması için nasıl bir müdahalede bulunulmalı?
Ayrıca proje kaynağı:
https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/pic-microcontroller-based-solar-charger
buradan projeyi inceleyebilirsiniz.
yusuf_19034
