oto teyp hafızası yardım..
70masteng
5 Eyl 2009
arkadaşlar merhaba
SORUN
3 hafta önce 98 model honda civic marka bir araç aldım fakat teybin hafızası kontak kapanınca siliniyordu oto teyp tamircisine gittim besleme kablosu güç kablosu ile birlikte kontağa bağlanmış yeni kablo çekecez dediler ve çektiler ilk etapta sorun çözülmüş gibi göründü yani hafıza silinmiyordu fakat araca bir kaç kez kontak vurulunca teyp elektiriği tamammen kesiyor ve hiç çalışmıyordu arkasındaki soketleri söküp takınca çalışıyor ama belli bi süre sonra yine kesiliyordu bende tamircinin taktığı kablodan söküp yine eski haline getirdim yani besleme ile güç kablosunu kontak tan gelen kabloya beraber bağladım şimdi her defasında teyp hafızasını siliyor.
yardım ederseniz sevinirim ..
teyp--sunny sj 2030
akü---küçük 12v 45 ati (bu akünün amperimi bilmiyorum)
arkadaşım eğer arabaya bindiğinde direk teyp açıp sonra kontak yapıyorsan öyle bi arıza olması normal ki honda civiclerde elektrik tesisatlarında zayıflık var hiç anormal karşılamadım mesela teyp ın ışıklarıda biraz ses açtığında yanıp sonmeye başlar. eğer bağlantıyı araba sadece kontak yapınca teyp çalışsın diyorsan hafıza kablosuna direk elektrik enerji kablosunada kontak elektriği vereceksın böylece kontak yapmadan teyp çalışmayacak ama araba çalışmadanda çalışsın istersen direk elektriği hem hafızaya hemde enerji ye ver. böylece hem hafıza silinmeyecek hemde araç çalışmadanda teyp ı kullanabilirsin ama dediğim gibi arabayı çalıştırırken muhakkak teyp ı kapa. araç çalışırken aküden fazla akım çekildiği için teyp i açar kapar teyp ın zarar görür.. yardımcı olabildiysem ne mutlu bana..;)
serkan arkadaşım ilgilendiğin için sağol ama buraya konuyu açtıktan sonra bir kaç oto elektirikçisinden aldığım bilgi ile teybin hafıza kablosuna direk aküden kablo çektim bağladım fakat teyp yine elektirik kesti yani hiç bir ışığı yanmadı bende yine eski haline döndürdüm yani kontaktan gelen koblaya hem hafıza hemde güç kablosunu birleştirip bağladım
şu anki durumu bir daha açıklayayaım kontak 1. kademeye gelmeden zaten teyp çalışmıyor aracı çalıştırdıktan sonra hafıza ayarlarını yapıyorum yani radyo kanallarını hafıya alıyorum normal şartlarda teyp en son nerede kaldı ise oradan başlaması gerek fakat kontağı her kapadığımda teyp radyo 87.50 den başlıyor mesala cd iken kontağı kapattığımda tekrar cd den ve hatta kaldığı şarkıdan başlaması gerek ama bu olmuyor aracı çalıştırıp teybi açtığımda yine radyo 87.50 de oluyor hafızaya aldığım kanallar da silinmiş oluyor haliyle
çözüm bulmuş değilim teyp te bir arıza olduğundan şüpheleniyorum...
https://www.kontrolkalemi.com/forum/yonetim-mesajlari-amp-duyurular/2215-soru-sormanin-usul-yollari.html
başka bi teyp ile dene bağlantıyı onda hafıza kalıyorsa teyp te sorun vardır. eğer onda da kalmıyorsa elektrik sisteminde bi problem vardır. aynı kontak sorunu honda civic 92 mod. ex serisindede yaşadım yeni hat çekip düzelttim ama dediğim gibi kontak yaparken teyp i kapatman lazım. teyp in bi anda düşük akım bi anda yüksek akım gördüğü için hafıza zarar görüyor çünkü hafıza kablosunun girişinde ne bir koruma devresi nede sigorta var bu yüzden zarar görmüş olabilir teyp ın..
Araç aküsü zayıflamış olabilir, marşa basıldığında akünün bütün gücünü marş dinamosu emdiği için teyp hafıza silebilir.
Bu sorun varsa onu giderdikten sonra teybi incelemek lazım...
en son servisin söylediği teybin entegrelerinde bir sorun olduğu
hafıza kablosunuda kontrol ettik marşa basarken elektirik kaybı olmuyor..
teybi usta birine göstereceğim ama ilerde araçtan mutevellit aynı sorunu tekrar yapacağını düşünmeye başladım
ilgilenip mesaj yazan arkadaşlara teşekkür ederim..
teyibin içerisinde bir adet pil var opili değiştir sorunu çözersin
evet çok basit gibi görünüyordu ama benim bu işlerde pek tecrübem yok belki siz gözü kapalı yaparsınız bu işi ama.. ben teybi söktüm içini açtım sadece alt ve üst kapaklarını, gördüğüm üzere pili bulmak zor olacak
arkadaşlar bu teybin soket bağlantıları nasıl olmalıdır. bilen var mı?
ben pili bulamadım teybi kapadıktan sonra keşke fotosunu çekseydim dedim ama artık geçç..
Erentrik
