Oto Klima Arızası
mazlumy3
24 Şub 2020
Merhaba aracımda dijital klima panelinin ısı ayarlayıcı düğmesinin devresinde tuhaf bir sorunum mevcut. Terimleri bilemediğim için yanlış söyleyebilirim ama lehimlenmesi mi gerekiyor gibi
Sorun ve çözümü bu :
bu işi yaptırabilmek için kimlere gitmeliyim oto elektrikçiler sorunu çözemiyor.
Oto elektrikçiler anlamaz onların işi değil. Bu konuda sizinle en iyi oto elektronik işi yapan yerler ilgilenir onlarla görüşmeniz lazım. Amfi, teyp vs. tamiratı yapan yerlerde yardımcı olur size. Muhtemelen soğuk lehim yada tozlanma sorunudur hiç mi çalışmıyor yoksa bir çalışıp bir çalışmıyor mu? Mesela potansı sağa sola bastırarak çevirince de etkisiz mi kalıyor?
Ben benzer bir sorunu potansın içerisine kontak sprey sıkarak gidermiştim ve buda tozlanma olduğu anlamına gelir. Ama bu yöntem için komple söküp potansı çıplak olarak görmeniz, o şekilde pota sıkmanız gerekir. Hiç sokmeden üzerinden aralardan derelerden sıkmaya çalışırsanız muhtemelen bir işe yaramayacaktır.
Ama sizdeki elektroniksel bir arıza da olabilir.
öncelikle cevap için teşekkürler. ilk etapta bastırarak çalışıyordu sonra o özelliği de kayboldu. şuan tuşa bastığım zaman klima devreye giriyor ama sıcaklık ayarı yapmak için çevirdiğim zaman tepki vermiyor.
yasaryasar2234
