OG Referanslı bu sistemde gördüğünüz bir problem var mı?
Glycerine
20 Kas 2010
Merhaba Arkadaşlar,
Ekte yer alan dosyada şunlar yer alıyor;
OG tek şemasında görüleceği üzere 1000kVA ve 400kVA direk tipi trafomuz var. 1000kVA trafonun beslemiş olduğu ADP var. OG tarafında tek hat şemasında gösterdiğim yerde XLPE Kablo Tipi Ölçü akım trafosu (40/5) var. ADP üzerinde de Grupargenin GA125 model rölesi bulunuyor. iki sorum var aslında,
Birincisi bu sistemde gözünüze çarpan bir problem var mı? Ya da şurası şöyle olsaydı daha iyi olurdu dediğiniz?
Diğer sorum ise, ilk kurulum aşamasında enh yoktu sonradan dahil olunca kapasitif biraz yüksek seyrediyor. Bunu dengede tutabilmek için 20kVAR şönt reaktör ekledim sabit olarak (1000kVA trafonun beslediği ADP ile aynı baradan enerjileniyor, tek hat şemasında mavi renkle çizildi). Yalnız osos'tan kontrol ettiğimde şönt reaktörün sisteme yansıdığını göremiyorum?
  • Tüm Hat.dwg
    142.4 KB · Görüntüleme: 13
-Şöntr reaktörü sabit yerine 3x7,5 kvar ola-
rak neden reaktör sürücü üzerinden bağla-
madınız ?
-Akım trafosu 40 / 5 dediniz.Röle ayarında
da 5 olarak set edildimi ?
-20 kvar sabiti neye göre tesbit ettiniz ? Onu 3x7,5 olarak sürücü üzerine mutlaka
almaya çalışın.Bu hali ile,ihtiyaç yokken bile,kondansatör alınmasına sebep olabi-
lirsiniz.
madınız ?
lirsiniz.
Sami bey,
-şönt reaktör sürücümüz maalesef yok. Bu sebeple sabit olarak bağladım.
- evet 5 olarak set edildi. yine kontrol edeceğim.
- yaklaşık 500 mt'lik bir of kabloyu enerjilendirdik, osostaki kapasitf 60-70 kvar değerlerini gördüğü için bağladım.
Peki ben bu sabitin osos'taki yansımasını neden göremiyorum sizce?
- Sabiti,akım trafosu görmemesi gerekir !
-OG kapasitifi için,grup Argede ayrı
elimine programı ! vardır.Ayarı oradan yapabilirsiniz,
-Sabit reaktör ve trafo endüktansı ,kondansatör devreye alın-
masına sebep olduğu için,bağlanması -
nın kıymeyi harbiyesi yoktur,hemen devredışı yapılmalıdır,
- Sürücülü 3x7,5 veya 3x10 kvarlık kuru -
lumu düşünmenizde yarar görüyorum,
-Ölçüm,OG den çıkışta . 600 mt. civa-
rında HH görünüyor.500 mt. kablo nedir ?Bu hat kapasitesi,trafo endüktansını karşılayabilir.
-600 mt. civarında HH görünüyor.60-70 kvar değeri abartılı bir rakam.
PDF Hali
  • Tüm Hat.pdf
    159.6 KB · Görüntüleme: 15
Merhaba Sami bey,
- Sabiti, akım trafosunun görmemesi, og izlemeli bir sistemde olabiliyor mu ki? Şimdi biz ölçümü Bedaş kökün çıkışından yani enerjinin bize ilk girdiği noktadan ölçüyoruz. Hal böyle olunca, koyacağımız herhangi bir sabiti akım trafosu nasıl görmeyecek, kusuruma bakmayın anlayamadım.. Biraz daha açıklayabilir misiniz?
- Elimine programına yarın sabah yerinde bakacağım, teşekkür ederim.
- Bugün sabahtan beri osostan veri akışı olmuyor, sabah 08:00'deki değerlere göre %1,71 İndüktif, %21,7 Kapasitif durumdayız. Tesisi devreye aldığımızdan beri İndüktif %17-18 civarında kapatıyorduk, ayın 3'ünde bahsettiğim kablonun enerjilenmesi ile birlikte değer yükseldi.
-Sürücü bakmaya son birkaç gündür başladım.
-Ölçüm OG'den evet. Durum şöyle ki, 600 mt civarı Swallow enh var, bunun dışında 400 mt'ye yakın xlpe kablomuz var. Size daha önce bahsetmiş olduğum 500 mt'lik Og kablo tek hat şemasında yer almıyor.
OG kabloyu devreye aldıktan sonra kapasitifteki değerleri ekli listede görebilirsiniz.
    118.3 KB · Görüntüleme: 17
OG sistemdede olabilir ! tabiki.Ancak,uy-
gulaması zor.O nedenle,sabiti iptal edip
sürücülü sisteme geçmeniz gerekir diye
uyardım.Sürücü reaktörlerini 3x10 kvar
olarak seçmeniz ve röleye OG kablo ta-
nıtımını ! yapmanız durumunda,sorunu-
nuz çözülmesi gerekir.Sabit reaktör uy-
gulamasını unutun ve 20 kvarı hemen
devredışı yapın.Zira,röle onu ve trafo en-
düktansını gördüğü için,devreye kondan-
satör boşuboşuna alacak.Bahsettiğiniz
kabloyı gösterir bir kroki eklemenizde ya-
rar var.
Konu : Off set kademe !
rar var.
Merhaba Sami bey,
Sabiti bugün saat 11:00'de iptal ettik.
OG kablo tanıtımını da yarın yapacağım.
Daha açıklayıcı olması açısından hem elle çizmeye çalıştım hem de daha önceki çizimi revize ettim.
Bir de Osos verilerini ifade etmeye çalışayım;
Öncelikle bu bahsettiğim 500 mt'lik 3x35 Cu XLPE kablo bir makinayı test için geçici bir süre, 1600kVA bir trafoyu besliyor. Sabah 07:00'den sonra bazı motorlar deneme amaçlı çalıştırılıyor, aktif güç harcanmaya başlayınca indüktif etkide oluştuğundan kapasitif bir miktar düşüyor. Saat 18:00'den sonra testler sona eriyor trafo off ediliyor fakat kablo enerjili halde bekliyor. Zaten sistemdeki diğer og kabloların yarattığı bir kapasitif etki vardı, boşta duran bu kablo ile 20%'nin üzerinde seyrediyoruz şuanda. Osos verilerine dikkat ederseniz, aktif güç çekişi durduğu anda, kapasitif etki neredeyse 2 katına çıkmış durumda. Bu durum yani söz konusu kablonun kullanımı önümüzdeki 10-15 gün daha kullanılacak ondan sonra kaldırılacak. O yüzden bu geçici durumu ay sonuna kadar iadere etmemiz gerekiyor.
    102.8 KB · Görüntüleme: 13
  • Tüm Hat-Model.pdf
    641.4 KB · Görüntüleme: 1
    79.5 KB · Görüntüleme: 13
Reaktör sürücüyü 3x10 kvar yapmanız ha-
linde,hiçbir sorununuz kalmaması gerekir
diye düşünüyorum.O durumda,rölede,bah-
settiğim düzenlemeyede ! gerek kalmaya-
cak.Çünki,sistem,kablo kapasitesinide gö-
recek.20 kvar sabit reaktör,herhalükarda
devredışı kalması gerekir.Gecikmeden,
3x10 kvar sürücü ilavesini yapın.Şimdiden
geçmiş olsun diyebiliriz.
Sami bey,
aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi yaklaşık 41kvar kapasitif bir etki söz konusu. bu etkiyi geçici bir süre için en azından gece saatlerinde kompanze edebilmemizin bir yolu yok mudur?
YunusTuncel
