Multimetre tavsiyesi
Arkadaslar fluke 117 ikinci el lazim acil satmak isteyen arkadaslarim 05427217865 bana donebilirmi
Uni-t 33A
PROTEK 506
Fluke 107
Merhaba,
Elektronik ile yeni yeni hobi olarak ilgileniyorum. Elimde yapmam gereken 2 adet pasif hoparlör filtre devresi var.Devre üzerinde iki adet hava nüveli bobin , 2 adet direnç var ;
Bobinleri 1 mm ve 0.85 emaye kaplı tel ile kendim saracağım , hesaplarını yaptım,
Dirençleri de 2 mm çapında 2H kurşun kalem içindeki grafitten yapmayı planlıyorum.
filtre devresi olduğundan frekansları bozmamak için değerlere mümkün mertebe dar tolerans aralığında uymak istiyorum.
devre elemanlarının değerleri şöyle;
1.1 mH
0.35 mH
6 OHM 1% hassasiyet
10 0HM 1% hassasiyet
Bana bu değerleri ölçümleyebileceğim bir multimetre tavsiyesi verebilirseniz çok sevinirim.
Bütçem çok net değil.
selamlar
http://www.kartalotomasyon.com.tr/MT-5210-LCR-Metre,PR-173.html
Merhaba.Bütçenizi tam olarak da belirtmemişsiniz,ama hem bobin değerini (Henry olarak) hem de kondansatör kapasitesini (Farad olarak) ölçen multimetreler ne yazık ki çok ucuz değiller.
Dirençleri kurşun kalem içindeki grafit+ kilden (kalemin sertliğine H'a göre) göre grafit oranı azalır ve kil oranı da artar biliyorsunuz,en yumuşak olanında (B'de) en çok grafit onda vardır) yapmanız pek mantıklı da değildir,benim fikrimi sorarsanız eğer.Kurşun kalem bence elektronik dirençlerden daha pahalıya gelebilir.Bir de watt değerini omaj değerlerini ve tolerans değerlerini tam uydurabilmek sizin için bir mesele de olabilir.Omaj değerini ve watt.'ını söyleyip hazır satın almanız devreniz için kanaatimce çok daha iyi olacaktır.Rezistanslı dirençler değil ama üzeri ince bir film malzemesi ile kaplı dirençler oldukça hassas toleranstadırlar,hazır olarak satın alınmaları çok daha iyi olur.Kolay gelsin.
Sn.Binbaşı hızlı cevap için çok teşekkürler.
Önerdiğiniz lcr 2mh'tan başlaması saracağım bobinlerin 0.35 ve 1.1 mh olması itibariyle ölçer değil mi?
Yurtdışı audio grade dirençler genelde grafit nüveli tercih ediliyor, düşük indüktansı olması yüzünden , bende 10 watt 6 ohm direnç bulamayınca bu yola sapmıştım.
Şu linkte grafit direnç yapımı ile de ilgili bir link var.
http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
http://www.kartalotomasyon.com.tr/UT-602-Direnc-ve-Bobin-olcer-LR-Metre-,PR-1443.html
Merhaba.En düşüğü ne yazık ki 2 mili Henry'den başlıyor,yukarıdaki LR metrede de olduğu gibi.Daha alt sınırların ölçümü için özel ölçü kademelerini (Skala değerleri için) deneme-yanılma yollu geliştirmeniz veya netten bu konuda bir özel araştırma yapmanız da gerekebilir.
Bir de hem malzeme kullanımı hem de direncin bu indüktans değeri dışında dirençlerinizdeki %1 hassasiyeti normal dirençlerde tam bulamayacağınız için mi kendiniz yapıyorsunuz,bu intibaya kapıldım.Kolay gelsin.
Evet , 6 ohm ve 10 ohm dirençler bu hassasiyette yurtdışında var olmazsa bobini de dışarıdan almak zorunda kalacağım
Merhaba,
Evde basit işlerimi görebilmek için bir multimetre arayışım vardır. İşyerinde fluke 175 kullıyorum. Bunu alabilme şansım malesef yok.
Hem kasa olarak buna benzeyen (aynısı denebilir) hem de iyi olduğunu düşündüğüm bir ürün var.
http://www.hepsiburada.com/ceta-for...PJRmsX7beCgfV0vJZK3RFEwOEMG034csrYhoCqLPw_wcB
resimde göreceğiniz ürün.
Kullanan var mıdır?
Bu markayı tavsiye edecek?
Ya bu fyatta muadil ürün önerecek?
GOA POLYMER
