motora sürücü takılırsa elk tasarrufu sağlanırmı?
yb54
15 Haz 2009
fan uygulamasında kullanılan asenkron motorlara sürücü bağlansa elektrik tasarrufu sağlana bilirmi? motorlar:5,5kW, 7,5kW, 11kW 22kW 'tır eğer farklı devirlerde tasarruf sağlanacaksa devirlerde (yani Hz'de) aşağı yukarı oynamalar yapılabilir. fanlar duman vakumu yada DC motorların havalandırılmasında kullanılıyor.:confused:
elbetteki tasarruf sağlanır. ama ne kadar tasarruf sağlanacağı senin yapmak istediğin çalışma şekline doğrudan bağlantılı
mutlaka tasarruf sağlar, sadece ilk maliyetyüksek olur. yani sürücü parası
efe arkadaşımın söylediği doğru. ilk yatırım maliyeti biraz fazladır.
ben elektrik tasarrufu sağlayacağını düşünmüyorum belki maliyet değilde motorların kullanım ömürleri açısından daha uzun süre kullanabilirsiniz bakımı kolay olur trafonuzu fazla yüklememiş olursunuz
sedat bey neden böyle düşündünüz merak ettim doğrusu
sürücülerin elektrik tasarrufundan ziyade motorların kalkınma anında çektikleri akımları düşürerek daha sağlıklı çalişmalarını sağladığını biliyorum!onun dısında elektrik tasarrufu sağladığı konusunda bir bilgi okumadım!Sonucta motor çaliştiği sürece kullanılan sisteme göre aynı saat çalişacak sarfettiği enerjide aynı olacaktır die düşündüm
sistemde çalışan motorlar çok sık dur kalk yapıyorlar ise (vinç motorları gibi) sürücülerde kalkış akımı sınırı koyabilmemiz kalkış akımını büyük oranda düşürebildiğimiz için motorların çalışma şekillerine ve günlük start stop sayılarına göre enerji tasarufu sağlanabildiğini söyleyebilirim
motorların kalkınma akımlarını düşürüp elekrik tasarrufu yaptığı doğru. motor çalıştığı sürece aynı süre çalışacak ama değişken frekanslarda çalışacağı için elektrik tasarrufu yüksek mertebelerde olabilecektir. mesela 50 hz de sabit devirle çalışan motora hız kontrol cihazı taktığımızda ve 25 hz çalıştırdığımızda akım tasarrufu %50 den çok fazla olacaktır.
motorlar 24 saat çalışıyor. direk besleme yerine sürücüyle 50Hz'de beslesek tasarruf modu olan sürücü kullansak tasarruf edebilirmiyiz. sürücüyü 50Hz yerine 40 yada 30Hz'de çalıştırırsak ne kadar tasarruf ederiz. hangisi daha avantajlı olur.eğer hatırı sayılır tasarruf sağlanacaksa ilk yatırım maliyetini telafi ediceği için yatırım yapılabilir
halefly
