Motor Güç Hesabı
19 Eyl 2012
Merhaba arkadaşlar
Elektrik motorları konusunda çok tecrübesizim aklıma takılan bir şeyi size sormak istiyorum.Bir kompresör etiketinde 250 kw yazıyor.Başka bir yerinde etiket göremediğim için bu motor etiketidir diye düşündüm.Diğer değerleri ise 400 volt ve 340 amper.İnternette 3 fazlı motorların gücünü hesaplama diye arattığımda ise şöyle bir formül buldum
P=1.73 (kök3)*V*I*cosfi.Cos fi .
Cosfi etikette yazmadığı için 1 kabul edip diğer değerleri yerine yazdığımda 235 kw buluyorum.Şebekeden çekilen gücü motor miline aktarılan güçten küçük bulduğuma göre bir yerde yanlış yapıyorum.Formülde mi yanlışlık var?
bknz: ısı birimi olarak kw
ve
bknz: elektrik gücü birimi olarak kw
Formülünüzde verim değeri eksik.0.80-0,86 arasında bir değer kabul etmeniz
gerekir.Ancak,verdiğiniz rakamlar uyumlu değil.250 kw doğru ise,akımın 450-500 civarında,340 amper doğru ise,motorun 160-200 kw civarında olması gerekir.Hesaplamanız halinde,verim 0,94 çıkar.Elektrik motoru için bu rakam yüksek bir rakamdır.
Merhaba arkadaşlar
Elektriksel güç motorlarda her zaman daha büyük çıkar.Motor etiket değerindeki güç milden alınan gücü temsil eder. Verdiğiniz akım ve voltaj değerlerine göre motorun 250 kw olması imkansız kabaca hesap edersek 235 KVA toplamda görünür gücü olur.Aktif güç reaktif ve kayıplardan dolayı daha da düşük olacaktır.Şöyle bir şey daha da ekleyeyim motorun akımını ve voltajını ölçerek bu sonuca varıyorsanız bu sizi yanıltır.Çünkü motorun iş yaptığı güç mil gücüyle eşit olmayabilir.Benzer bir durumu arkadaşım sormuştu 350 kw lık motor hesap yaptığında 160 kw elektirksel güç harcıyordu.Motor iş yapacağı güçten çok daha büyük seçildiği için 160 kw enerji tüketiyordu.Yani motor çalışırken akım voltaj değerlerinden yola çıkarak motor gücünü bulmanız sağlıklı olmaz yanıltıcı olur.
Özetle milden alınan güç < elektriksel güç < görünür güç (mil gücü küçüktür, elektirksel güç küçüktür, Görünür güç) şeklinde bir izah yanlış olmaz
Etiketi ekledim arkadaşlar
IE 1 -IE2 ve IE 3 yüksek verimli motorlarda verim en fazla % 89-% 91-% -%93 şeklinde simensin sitesinden baktım fakat anlamadığım nokta 340 amperde 250 kw güç nasıl veriyor.Hiç kayıpları hesaba katılmasa bile 235 KVA elektriksel güce tekabül ediyor.Bu mevzuya kafam takıldı sn @sami inci arkadaşımız bu konuda bilginiz varsa paylaşırmısınız lütfen
osmanguney15
