motor devri düşürmek için yardım lazım
kaptan201
20 Ocak 2007
elime bir adet çamaşır makınası motoru geçti ...tahminim 2800 d/dk bunu taşlama olarak adepte ettim ama çok hızlı olduğundan tehlikeli oldu devrini nasıl düşüre bilirim.ne ilave ederek yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkurler
ilk olarak eğer motorun çalışma frekansını değiştirebilirsen devrini değiştirebilirsin bunun için de bir motor sürücü alman gerekir. İkinci seçenek ise motorun miline bir redüktör (dişli kutudu) takarak da devrini değiştirebilirsin.
Kayış-Kasnak uygulaması yapabilirsiniz.nı x D1 = n2 x D2 formulüne göre,kasnak çaplarını
belirleyebilirsiniz.
Triyak ile gerilim kırpma devresini kullanarak çamaşır makinesinin motorunun devrini istediğin gibi ayarlayabilirsin.. okulda deneylerini yapmıştık gayet iyi bir devir ayarı yapıyorduk tabi motor AC üniversal tip çamaşır makinesi motoruydu..genellikle çamaşır makinelerinde bu tip motorları kullanırlar..
Kolay gelsin...
1-2KW Monofaz motorlar için endüstriyel dimmerler mevcut, bunları kullanabilirsiniz.
Kolay gelsin...
Triyak ile faz kırma tekniği kullanırsan motorun moneti düşer...
en sağlıklı motor devri düşürme yöntemi vektör kontrollü cihazlar dır?
arkadasım taşlama için 2800 devir fazla değil.normal taşlama hızları da bu civardadır.çünkü kesicinin çapı küçüldükce devir sayısı artmalıdır ve abrasiv taneciklerin (tas bilesenlerinin) çaplarıda çok küçüktür.ayrıca sıradan çamasır makinalarında o devirde bi motor kullanılmaz.motorun marka modelinden fabrika özelliklerini falan bulursan daha iyi olur.ayrıca 2800 devirde redüktör kullanırsan ki kullanılmamalı gürültüden inletirsin ortalığı...
genel olarak piyasadaki taşlama motorlarının devirleri de aşağı-yukarı elindeki motor kadardır. ama sen illede bu devir çok yüksek düşürmek istiyorum diyorsan tercih senindir.
arkadaşlar yapabileceğin şeyleri yazmışlar zaten. böle bir iş için frekans inverteri kullanman pek de uygun olmaz kanısındayım. sen bi triyak ile güç kontrol devresi yapıp motor devrini bu yönlemle düşürebilirsin. zaten taşlama yaparken çok da fazla yük oluşturmazsın. ama ilk başta dediğim gibi bu devir normal. kolay gelsin iyi çalışmalar.
arkadaş bnm elimde hazır yapılmış kız kontrol devresi war..motoru istedigin devirde döndürebiliyorsun..hazır kutu halinde..soketini motora takıp kullanabilirsin..istersen onu sana ulaştırabilirim..
arkadaşım bahsettiğin motor kontrol devresinden banada lazım yardımcı olabilirmisin
serkan1111
