montaj sonrası ekran açılmıyor
alprn112
20 Ağu 2014
Arkadaşlar pc ekranını duvara monte etmek için ekranın arkasındaki montaj deliklerine civataları takıyordum.Daha ilk civatayı takıyordum civata uzun geldi ve ekranı açtığımda hani devrelerin üzerinde olduğu o tahtaya benzer parcaya kadar geldiğini,biraz delik açmaya hatta hemen ordaki kondansatörün altını biraz sıyırmış.Kondansatör kırılmamış ama dibindeki plastik soyulmuş metali gözüküyor yani dibini biraz sıyırdı.Hemen kabloları taktım ve ekran açılmadi hatta altındaki ışık bile yanmadı.Devreye elektrik geliyor ama hicbi hareketlilik yok.
NOT: ekranin altindaki güç lambasi 1 aydır bazen yanıp bazen sönüyordu o zaman civata felanda takmamıstım kendi kendine olmuştu.
NOT VE ÖZÜR: Bununla ilgili başlıklara baktım ama pek bişey göremedim ve bu sitedeki ilk konum hatalrım için özür dilerim
Dostum 2 durum var..
1. montaj yaparken devre kartına zarar verdiniz kısa devre yaptınız ondan çalışmıyor.
2. olacağı varmış sizin sökmenizi bekliyormuş denk geldi arızalandı.
monitörünüzün devre kartının hasarlı noktasını sonra üstten alttan detaylı resimlerini eklerseniz belki sizi yönlendirebiliriz.
kolay gelsin
Telefonda olduğum için resimleri dosya yükleden yükleyebildim
EDİT: Devre kartının altında 1 cmlik kücük bi çatlak oluşmuş resim çekiyorum ama belli olmutor.karttaki çatlak olabilirmi sorun
    148.3 KB · Görüntüleme: 15
    100.2 KB · Görüntüleme: 14
Elbette gördüğümüz çatlak altında bakır hatlarda da çatlağa neden olmuş olabilir. Alttan dikkatlice kontrol ediniz. Eğer çatlak varsa bu bakır hatların iki ucunu kazıyıp lehimle tamir etmeniz gerekiyor.
Alt resimlerini genel ve çatlağın olduğu yeride aynı şekilde resimleyip eklermisiniz.
En fazla bu kadar net oldu.Çatlak kartın yarısına kadar iniyo sanirim..yani orta derinlikte
    752.4 KB · Görüntüleme: 15
    761.3 KB · Görüntüleme: 13
Teşhis doğru çatlak görülen hatlar var. Bu hatları tamir etmeniz gerekiyor.
en kötü ihtimalle L906 noktasına bi kablo lehimleyip C920 ucuna yani çatlak yolların üzerlerindeki en yakın devre elemanlarının bacak kısımlarındaki lehimlere kablo lehimleyip Bypass yapabilirsen monitörün çalışacaktır iletimde olmayan hiç yol kalmamasına dikkat ediniz.
benim görebildiğim en az 5 yada 6 adet çatlak hat var. Hepsi lehimlenmeli
Çok sagolun.evet 5 çatlak var yada 6 en alttaki 2 hat ince onlar kolay,onların bi üstündeki hat çok kalın ordada küçük bi bağlanti yetermi yoksa o hattıda komple bağlantılayımmı
Emirhan6161
