midea arıza
teknik22
1 Ara 2009
herkese sElamlar
12000 btu'luk midea klimam var
çok sık olmamakla birlikte klimam çalışırken kendi kendisine kapanıp sarı renkli timer ışığı yanıp sönüyor.
bu ışık yanıp sönerken klimaya kumandası ile hiç bir şekilde müdahalede bulunamıyorum.
sigortaları kapatıp yaklaşık 20-30 saniye bekleyip tekrar klimayı açınca durum düzeliyor.
sizce benim yaşamış olduğum problem nedir?
kışın ortasında arızalanırsa benim için pek de iyi olmaz yapabileceğim bir durum varsa ortaya çıkmadan en azından müdahale edebileyim.
Boyle bir ariza benim bawimada gelmisdi.Ariza klimaya gelen 220V kablolarda bosluq vardi.klima calisirken elektrik itiriyordu.
Sanırım cihazınız on/off modelini yazarsanız daha iyi yardımcı olabilirim ama timer ışığı yanıp sönüyorsa iç ünite ortam sensörü arızalı olabilir.
herkese sElamlar
merhaba.. cihazının modelini yazmamışsın ama R serisi olduğunu farz ederek yazıyorum. sadece sarı renkli timer ışığı yanıp sönüyorsa bu aşırı akım koruması anlamına gelir.
1 enerjiyi tamamen kes ve tekrar dene.
2 cihazda sıkışan bir eleman var demektir. iç ünite fanını kontrol et.
3 elle dönmüyorsa bundan olabilir. yok fan motoruna enerji geliyor dönmüyorsa fanı değiştir. (karttan çıkışları ölç.)
4 eğer fan da bir problem yoksa iç ünite kartında arıza vardır.
yahya2
