Makine Şalteri Attırıyor.
celikbilek
21 Ağu 2011
Dün makinenin kazan rulmanlarını değiştirmeyi başardım. Dün kısa süre programları denedim. Bu sabah tekrar denedim, kıs prog.da su aldı, sıktı boşalttı. sonra hanım çamaşır koyup çalıştırmak için düğmeye bastı, evin tüm elekt. kesildi. bide ben denedim gene aynısı oldu. Makine arkasını açtım, motorun ordaki soketin kabloların dısındaki bantın kısmen yırtıldığını gördüm. kabloyu acıp 6 kabloyu tek tek baktım, yırtık açık yoktu. sonra soketi takmadan çalıştırdım makine çalışıyor. soketi tekrar taktım, çalıştırdık, 15-20 saniye sonra tekrar şartel attı. Sizce aksaklık nerde. Ha birde arkada sarı-yeşil/sarı ve yine sarı yeşil ve siyah bir kablo var. onları sökerken not almıştım ama sökerken siyah yoktu. şimdi o siyah boşta kaldı.
Sanırım rezistansın faz girişi yerine topraklama kablosunu takmışsınız. Topraklama (sarı yeşil olan)kablosunun biri rezistansın ortasına, diğeri motorun toprak çıkışına takılmalıdır. O siyah kablo da muhtemelen rezistansın sağ kısmına takılacak.
Sn candoğan 62 öncelikle teşekkürler cvp için ama orda 3 takma yeri var elimizde 4 kablo ucu var motorun toprak çıkışı hangisi., yada nerde
Genellikle motor soketinin yanında olur. Makineyi eğip motor kısmına bakın, takma yeri olması lazım. Sarı-yeşil olan kablolar topraklama çünkü.
Sonunda buldum, hem o kısım hemde soket paslanmış ışıkla dahi görülmüyordu, elleye elleye buldum. Dediğiniz gibi taktım, şuanda sesi geliyor çalışıyor, servisde çağırmıştım iptal ettim. Çok şükür bunu da hallettik sayenizde çok teşekkürler yrdlar için
mavcil19
